Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden (Elektronik)
Hi,
aaaalso: die volle Batterie zwingt Strom durch die leere zu fließen. Wenn Du Dir das mal mit nem Widerstand als Verbraucher aufzeichnest, dann siehst Du, dass die leere Batterie durch die volle sozusagen "falschrum aufgeladen" wird - was dabei passieren wird ist klar: die leere wird mit großer Wahrscheinlichkeit auslaufen und dir deine Taschenlampe vollsauen.
Ne Dummy-Batterie lannst du entweder kaufen: Es gibt "Battierieadapter", wo man kleinere Patterien reinstecckt und sie an stelle von großen verwenden kann - die verbindest Du einfach innen mit nem Draht.
Oder selbstbau: Es gibt Kunststoff-Tablettenröhrchen in verschiedensten Duchmessern. Auf länge sägen, in Deckel und Boden zeweils mittig ne Schraube (unten ggf mit Unterlegscheibe) als Kontakt drehen, Schrauben innen mit Draht verbinden - fertig.
Funktioniert bestens! (hab ich aus anderen Gründen genau so gemacht)
Carsten
Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o)
