Schaltung gesucht (Elektronik)
verfasst von Chuckwalla E-Mail, 20.07.2008, 11:37 Uhr
» Hi,
» » Wenn der Taster einmal
» » betätigt wird,soll Relais 1 schalten.Wenn der Taster zum 2ten mal
» betätigt
» » wird,soll Relais 1 geschalten bleiben und Relais 2 schalten und beide
» » geschalten bleiben.Wenn der Taster zum 3ten mal betätigt wird sollen
» beide
» » Relais abfallen.
» Bis dahin dürfte das ganze (ohne viel drüber nachgedacht zu haben) relativ
» einfach mit 2-3 Flipflops, zwei Transistoren und ein bisschen drumherum
» realisierbar sein.
» » Die Schaltung sollte aber auch beide Relais schalten können
» » wenn der Taster für 2-3 Sekunden gedrückt gehalten wird.
» spätestens hier würde ich dann die Flipflops zur Seite legen und nen
» kleinen µC bemühen.
» z.B. nen ATTiny13 (liegt hier grad auf meinem Schreibtisch rum). Die
» externe beschaltung ist minimal - aber du musst das Teil halt
» programmieren, damit es das tut was du willst...
» Gruß
» Carsten
» » Für Hinweise wo ich solch eine Schaltung bekomme bzw einen
» Bauplan,Skizze
» » oder dergleichen wäre ich dankbar.
soviel ich weis hat der Tiny13 nur 5V Ausgänge. Brauchst also noch ne Treiberstuffe.
Schaltung gesucht - Nase(R), 20.07.2008, 10:01 (Elektronik)
Schaltung gesucht - Carsten Wallner(R), 20.07.2008, 11:05
Schaltung gesucht - Chuckwalla, 20.07.2008, 11:37
Schaltung gesucht - Carsten Wallner(R), 20.07.2008, 11:56
Schaltung gesucht - enton(R), 20.07.2008, 13:14
Schaltung gesucht - ElektroNick, 20.07.2008, 15:39
Schaltung gesucht - Nase(R), 20.07.2008, 16:08
Schaltung gesucht - herrma(R), 20.07.2008, 17:31
