Spannungsteiler in welcher Höhe? (Elektronik)
Hi,
beim Spannungsteiler gillt es einen Kompromiss zwischen Verlustleistung und Linearität zu finden. Desto kleiner die Widerstände des Spannungsteilers, desto besser die Linearität. Also die Ausgangsspannung des Spannungsteilers wird weniger abhängig von der Last. Dafür hat man natürlich eine hohe Verlustleistung.
Als Faustregel gillt; Lastwiderstand mindestens 10 mal so groß wie der Spannungsteilerwiderstand.
In deinem Fall, ist die Last der Eingang des MOSFETs, was gut ist, da sehr hochohmig.
Was bei deiner Schaltung durch den Spannungsteiler beeinflusst wird, ist wie schnell der MOSFET schaltet. Das kannst du mit Hilfe deiner Spannungsteiler Widertände und der Gate Source Kapazität des MOSFETs ausrechnen.
Mit so großen Widerstandswerten kann es einige Zeit dauern, bis die Ladungsträger verschoben sind, aber ob das für dich reicht, musst du selbst wissen ![]()
Vom Gefühl her würde ich sagen, die Werte sind ein bisschen gar hoch.
lg Stefan
