Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden (Elektronik)
verfasst von enton(R), 20.07.2008, 09:26 Uhr
Eine leere Batterie ist im Thermodynamischen Gleichgewicht.
D.h. sie ist ist zufrieden, so wie sie ist. Sie will gar keinen Strom leiten.
Wenn sie nun in Reihe zu einer vollen Batterie ist, muss sie dazu gezwungen werden, Strom zu leiten. Dazu muss man Energie aufwenden. D.h. die leere Zelle verbrät einen Teil der Energie die die volle Zelle liefert. Somit ist die volle Zelle schneller leer. Was auch sein kann, ist das die Batterie bei der aktion kaputt geht.(Gibt ne schöne Sauerei)
Wenn du ne Dummizelle willst, dann schau, das du + und - dieser Zelle durch einen Draht kurzschließt. Somit umgehst du das innere der Batterie.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden - Moritz Knorr, 19.07.2008, 17:51 (Elektronik)
Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden - Kendiman, 19.07.2008, 21:28
Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden - Moritz Knorr, 20.07.2008, 00:50
Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden - enton(R), 20.07.2008, 09:26
Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden - Moritz Knorr, 20.07.2008, 12:37
Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden - Carsten Wallner(R), 20.07.2008, 11:46
Volle und leere Batterie/Akku zusammen verwenden - Moritz Knorr, 20.07.2008, 12:40
