Hochspannung filtern? (Elektronik)
Hallo Addi,
» Sender -> Filter -> Zaun mit 6000V -> Filter -> Empfänger
» Ist dies überhaupt möglich?
Das sollte funktionieren. Du mußt das Signal mit einem Hochspannungskondensator ein- und auskoppeln. Der Kondensator muß die 6 kV vertragen und sollte nicht mehr als einige 10pF (je nach Impulsenergie des Gerätes) haben, damit er den Hochspannungsimpuls nicht zu stark dämpft. Damit du den erforderlichen Signalpegel erreichst, würde ich senderseitig eine deutlich höhere Wechselspannung auf den Koppelkondensator geben. Empfängerseitig wird der Verstärkereingang durch 2 antiparallele Dioden hinter dem Koppelkondensator geschützt. Während die Schutzdioden den Hochspannungsimpuls ableiten schließen sie allerdings auch das Signal kurz, sodass die Signalübertragung während des Impulses kurz unterbrochen wird.
Jörg
