Hochspannung filtern? (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 19.07.2008, 21:52 Uhr
» Hallo Leute,
» ich habe folgendes vor und wollte wissen ob und wie das zu realisieren
» wäre:
» In den Draht eines elektrischen Weidezaunes mit ca 6000 V im Sekundentakt
» soll ein 6 V-Tonsignal eingespeist werden. Damit der Einspeiser und
» Empfänger von der Hochspannung nicht "zerschossen" werden, soll diese
» abgefiltert werden, sodaß nichts davon am Einspeiser und am Empfänger
» ankommt.
» Das Tonsignal soll davon aber möglichst unbeinflußt sein.
» Skizze:
» Sender -> Filter -> Zaun mit 6000V -> Filter -> Empfänger
» Ist dies überhaupt möglich?
» Gruß, Addi
Hallo Addi,
Geht nicht - gibts nicht. nur der Aufwand ist etwas größer
Wenn es professionell angewendet werden soll, dann geht die Methode, wie sie bei professionellen Leitungs- bzw Kabelsuchgeräten angewendet wird. Man speist eine modulierte Hochfrequenz in den Weidezaun ein. der Draht wirkt als Antenne ( Es gibt Weidezaungeräte in Australien, die speisen einen elektrischen Weidezaun mit einer Drahtlänge bis zu 1400 Kilometer). Mit einen entsprechenden Empfänger kann man im gewissen Abstand zum Weidezaun die modulierte hochfrequenz empfangen, ohne den Draht zu berühren. Der Ton muß so moduliert werden, daß er aussetzt, wenn der Impuls kommt.
Wenn man nur den Spannungimpuls wissen will, so kann man auch eine Glimmlampe mit eine Vorwiderstand ( ca 6 MOhm ähnlich einem Glimmschaubenzieher) nehmen. Zuerst den einen Pol der Glimmlampe mit einem Erdspieß erden und dann den Draht über den Vorwiderstand berühren. Alles mit dem nötigen Respekt.
Gruß Kendiman
Hochspannung filtern? - Addi(R), 19.07.2008, 17:54 (Elektronik)
Hochspannung filtern? - x y, 19.07.2008, 18:24
Hochspannung filtern? - Addi(R), 19.07.2008, 18:27
Hochspannung filtern? - Kendiman, 19.07.2008, 21:52
1'400 km langer Weidezaun... - schaerer(R), 22.07.2008, 10:26
1'400 km langer Weidezaun... - elektrönchen, 23.07.2008, 11:38
Hochspannung filtern? - J.R.(R), 20.07.2008, 00:58
Hochspannung filtern? - x y, 20.07.2008, 01:22
Hochspannung filtern? - J.R.(R), 20.07.2008, 13:28
Hochspannung filtern? - x y, 20.07.2008, 13:41
Hochspannung filtern? - J.R.(R), 20.07.2008, 17:36
Hochspannung filtern? - Addi(R), 21.07.2008, 10:00
Hochspannung filtern? - x y, 21.07.2008, 10:27
Hochspannung filtern? - J.R.(R), 22.07.2008, 13:57
