Unterschied zwischen Kennfrequenz und Grenzfrequenz? (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 19.07.2008, 21:09 Uhr
» » Hallo
» » Die Kennfrequenz oder auch Nennfrequenz oder Resonanzfrequenz
» bezeichnet
» » den genauen Wert.
» » Ein 1KHz Filter hat z.B. die Kennfrequenz von 1KHz und die
» Grenzfrequenz
» » liegt da, wo die Filterwirkung um 3dB abnimmt.
» » Theo
» Und wie wird diese Mathematisch definiert?
vielleicht zuerst einen Blick unter:
http://www.spotlight-wissen.de/archiv/message/1777492.html
Wenn schon nach der mathematischen Definition gefragt wird, dann setze ich voraus, dass bereits einige Kenntnisse vorhanden sind. Es gibt Tiepaßfilter, Bandpaßfilter und Hochpaßfilter. Bei Tiefpaß- und Hochpaßfiltern gibt es die obere, bzw untere Grenzfrequenz, die bei -3dB = 70,7% vom Maximalwert liegt. Außerdem ist die Steilheit der Filterflanke von Bedeutung. Es gibt Filter 1.Grades bis 3.Grades ( 6dB bis 18 dB / Oktave)
Bei Bandfiltern ( Schwingkreis ) gibt es die Resonanzfrequenz fo, und die obere und untere Grenzfrequenz (fgo und fgo) Die Bandbreite B ist fgo-fgu.
zur Erklärung 1/Wurzel 2 ist -3dB.
Hier ein Auszug aus einer Formelsammlung mit der mathematischen Definition der Schwingkreise.
Gruß Kendiman
Unterschied zwischen Kennfrequenz und Grenzfrequenz? - Hennes, 19.07.2008, 17:05 (Elektronik)
Unterschied zwischen Kennfrequenz und Grenzfrequenz? - Theo, 19.07.2008, 17:22
Unterschied zwischen Kennfrequenz und Grenzfrequenz? - Hennes, 19.07.2008, 17:29
Unterschied zwischen Kennfrequenz und Grenzfrequenz? - Kendiman, 19.07.2008, 21:09
