Kommunikation zwischen mehreren µCs (AVR) (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 19.07.2008, 17:16 Uhr
» RS485: einfacher Bus, mehrere Slaves möglich - aber wenn ich das recht
» verstanden habe, habe ich den Programmierstress mit den ganzen
» Kommunikationsprotokollen und der Adressierung (was mir bei anderen
» Kommunikationsarten wenn ich das Recht verstanden habe mehr oder weniger
» abgenommen wird.)
Den Programmierstress hast du mit allen Kommunikationsarten. Teilweise gibt es Programmpakete, die dir den Stress etwas abnehmen. Heisst aber nur, dass jemand anders den Programmierstress schonmal gemacht hast, und du dich in sein Programm reindenken musst (ist auch nicht viel weniger Arbeit)
Nen kompletten TCP/IP Stack gibts auch für Atmel - dann hast du Ethernet. Oder eines der einfacheren Ethernet Protokolle implementieren.
hws
» CAN-Bus: scheint viele meiner Wünsche zu erfüllen - jedoch gibts kaum
» Atmel-Controller die das können - und auch da scheint die Programmierung
» etwas sagen wir mal "stressig" zu sein...
» Gibts noch weitere Möglichkeiten, die ich noch nicht gefunden habe - die
» für mich geeignet und möglichst auf den AVRs zumindest grob vorbereitet
» sind?
» Irgendwo habe ich was von nem Treiber gelesen um das TWI/I²C zu verstärken
» und längere Leitungen zu erlauben - bin diesbezüglich aber nicht wirklich
» weiter gekommen was das für Treiber sind und was der Bus dann leisten
» kann...
» Bin für alle Tipps und Ideen dankbar!
» Gruß
» Carsten
Kommunikation zwischen mehreren µCs (AVR) - Carsten Wallner(R), 19.07.2008, 16:46 (Elektronik)
Kommunikation zwischen mehreren µCs (AVR) - hws(R), 19.07.2008, 17:16
Kommunikation zwischen mehreren µCs (AVR) - Carsten Wallner(R), 19.07.2008, 17:40
Kommunikation zwischen mehreren µCs (AVR) - hws(R), 19.07.2008, 19:34
Kommunikation zwischen mehreren µCs (AVR) - Carsten Wallner(R), 19.07.2008, 20:28
Kommunikation zwischen mehreren µCs (AVR) - hws(R), 19.07.2008, 21:20
Kommunikation zwischen mehreren µCs (AVR) - Carsten Wallner(R), 19.07.2008, 21:52
Kommunikation zwischen mehreren µCs (AVR) - hws(R), 20.07.2008, 18:22
Kommunikation zwischen mehreren µCs (AVR) - Carsten Wallner(R), 22.07.2008, 22:31
