Toleranzen von MC34063A (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 19.07.2008, 13:38 Uhr
» Jetzt die Fragen: Wie sieht es mit denn Bauteiltoleranzen aus?
Auf übliche bauteiltoleranzen reagiert er wie jede andere Schaltung auch - größtenteils fast gar nicht.
» Wie verhält sich die Ausgangsspannung wenn sich ein Widerstandswert
» verändert?
Die Ausgangsspannung wird durch einen Spannungsteiler aus 2 Widerständen festgelegt. Änderst du den Wert um 10%, ändert sich auch die Ausgangsspannung um 10%
Bei den restlichen Bauteilen nimm gefälligst genau DIE Werte, die in der Schaltung / Berechnung drinstehen. Und nicht, weil die gekaufte Spule 50 Cent kostet, was selbstgewickeltes aus der Grabbelkiste rein.
Solche Fummeleien kannst du machen, wenn du die Elektronik excellent verstehst.
» Oder verhält sich das Teil wie z. B. ein LM78XX.
Der hat eine feste Ausgangsspannung und kann im Gegensatz zum 34063 nicht eingestellt werden.
Ausserdem ist der nicht vergleichbar, da er NUR kleinere Ausgangsspannungen als Eingangsspannung liefern kann. Beim 34063 kann der Ausgäng auch höher als der Eingang sein (wie bei dir gefordert)
» Gibt es ein anderes IC womit ich das realisieren kann, dass dann das
» Verhalten eines LM78XX wiederspiegelt?
Gibts, aber wenn du von 9 auf 30 Volt hoch willst, nützt dir das nix. Die können alle nur abwärts.
» Soll das heißen ich kann 5mal die Schaltung bauen und
» ich bekomme jedes mall 30V raus?
Naja, nicht 30,0000 Volt aber irgendwo zwischen 29,9 und 30,1 Volt - wenn du nix falsch machst und jedesmal die gleichen Bauteile verwendest.
Auch ein 7805 hat nicht exakt 5,000 Volt. Schau doch mal wegen der Toleranz in ein Datenblatt.
hws
Toleranzen von MC34063A - Chuckwalla, 19.07.2008, 11:59 (Elektronik)
Toleranzen von MC34063A - gast, 19.07.2008, 12:26
Toleranzen von MC34063A - Chuckwalla, 19.07.2008, 13:18
Toleranzen von MC34063A - gast, 19.07.2008, 14:11
Toleranzen von MC34063A - Chuckwalla, 19.07.2008, 19:15
Toleranzen von MC34063A - x y, 19.07.2008, 20:14
Toleranzen von MC34063A - Chuckwalla, 19.07.2008, 22:07
Toleranzen von MC34063A - x y, 19.07.2008, 23:09
Toleranzen von MC34063A - hws(R), 19.07.2008, 13:38
