Auf und Abzähler (Elektronik)
» Mit einem einfachen Vorwärts-Rückwärtszähler allein lässt sich die Aufgabe
» aber nur sehr umständlich und mit vergleichsweise enormen Aufwand lösen.
Nöö, seh ich nicht so. Speziell, wenn man sich für Elektronik interessiert. Und davon geh ich mal aus.
Interessiert man sich NUR für die Lösung, sollte man ein Ing Büro mit der Aufgabe betrauen.
Zum Entprellen der Tasten braucht man ein 4093 (zur Hälfte) Entprellschaltungen kann man auch für andere Eingaben in andere elektronischen Geräte in der Zukunft gut brauchen.
Eine Baugruppe, in sich abgeschlossen, einzeln zu verstehen und testbar.
Nun ein Vor /Rück Zähler mit einem 1aus16 Dekoder. Sind 2 IC's wenns von 0..15 reicht. Die passenden Ausgänge mit je einem Treibertransistor auf ein kleines Relais. Relais und Schütze hast auch du nicht in deinem µC integriert, musst du genauso anbauen.
Evtl eine 7Segmentanzeige und ein passendes Dekoder-IC.
Und das war's schon. Stromversorgung, Gehäuse etc ist das gleiche wie bei der µC Lösung.
» Schon allein die eingangsseitig notwendige Entprellung und Verriegelung
» würde einen "Anfänger" wohl schnell zur Verzweifelung bringen.
Nöö, hatten wir doch gerade erst eine Diskussion drüber. 1Widerstand, 1 Kondensator, ein Schmitttrigger (1/4 eines 4093-IC's) und fertig. Auch beim µC musst du eine Entprellung machen. Ob eine Entprellung in Software schneller einfacher und verständlicher ist, als die besagten 3 Bauteile ??
Zumal die (vermutlich) fehlenden Programmierkenntnisse ein KO-Kriterium sind. Hat er nicht - dann gehts nicht. Auch mit noch so gutem Willen und Hilfe.
» sein, aber am Ende steht nicht selten ein nicht zufriedenstellend
» funktionierendes IC-Grab.
Warum sollen das halbe dutzend IC's ein IC-Grab sein und nicht zufriedenstellend funktionieren?
» Von der diskret aufgebauten Auswertelogik und den Outputs will ich gar
» nicht erst reden.
Ähhm ..Auswertelösung ist EIN IC .. bei der µC Lösung brauchst du auch diskrete Treiber. Oder gibts jetzt schon µC's mit eingebauten Leistungs-Triac-Ausgängen?
» Stimmt! Und darum sind "Anfänger" auch gut beraten, wenn sie ihre Zeit in
» die µC-Technologie investieren, anstatt sie mit unnötigen Lötarbeiten zu
» vergeuden.
Anfänger sind gut beraten, wenn sie gar nicht erst anfangen, Sport zu treiben, laufen lernen und zu Fuss gehen, sondern sofort den Führerschein machen und sich Auto / Moped kaufen ...
Da du wohl nicht die ausgiebige "Hardwareerfahrung" hast, versteh ich deinen Ansatz. Der ist aber nicht immer richtig. Zumindest nicht im Forum "ELEKTRONIK" - denn dort stand die erste Frage - nicht im µC oder Computer oder Programmierforum.
hws
