230 volt zusammen schalten (Elektronik)
» » Hallo
» » wie erreichen die Kraftwerke denn die selbe Phasenlage? Die sind doch
» » mehere hunderte Kilometer voneinander getrennt und starten ja nicht
» alle
» » gleichzeitig ihre Generatoren oder etwa doch???
» mit einer Synchronisiereinrichtung
» der Generator dreht geringfügig über der Netzfrequenz und mit der Erregung
» wird mal die Spannung angeglichen und dann die Drehzahl verringert bis die
» Phasenlage passt dann kann man den Generatorschalter schließen und Vollgas
» geben.
» Bei kleinen Generatoren klappt das sogar mit Glühlampen gutem Auge und
» schneller Hand
Jede Windkraftanlage und die meisten auf Hausdächern montierten Solarzellen speisen in das europäische Verbundnetz ein. Bei Wechselspannungseinspeisung sind gleiche Spannung und gleiche Phasenlage (Frequenz) zu beachten.
Bei Drehstrom sind neben der gleichen Spannung, der gleichen Phasenlage (Frequenz)noch die gleiche Drehrichtung zu beachten. Die Zusammenschaltung ist ohne die notwendigen Kenntnisse zwar nicht schwierig, aber sehr gefährlich, weil dann unter Umständen 2 Generatoren gegeneinander arbeiten. Dabei gibt es immer einen Verlierer. Auch beim einfachen Zusammenschalten zweier Trafos. Profis verwenden das Synchronoskop (suchen nach Synchronoskop - Wikipedia - Internetsuchmaschine). Da kann man sich weitere Informationen ansehen.
