Spannung Frequenzwandler mit SwitcherCAD??? (Elektronik)
So hab die Schaltung mal abgeändert. Den Potentiometer 1 hab ich durch nen Widerstand R9 mit 10K ersetzt, da ich keinen Poti in SwitcherCAD gefunden habe.
Mein Problem ist jetzt wie ich die Frequenz abfragen kann. Wenn ich meine Spannungsquelle V2 von 0V bis 10V steigen lasse (.dc V2 0 10) bekomme ich bei der Simulation nur Spannungswerte von dem Abgreifpunkt (6,7V bis 7,5V und dann rapiden Abfall auf 1,5V). Habe die Schaltung im Anhang. Wie kann ich die Anzeige auf die Frequenz umschalten?
Was bedeutet bei dem Schaltplan wenn bei der Spannungsquelle V2 steht 0...10V (1kHz/V) (siehe Bild vom ersten Post)?
Danke
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080717173458.asc
Spannung Frequenzwandler mit SwitcherCAD??? - Blackham
, 17.07.2008, 13:05 (Elektronik)
Spannung Frequenzwandler mit SwitcherCAD??? - enton
, 17.07.2008, 14:11
, 17.07.2008, 15:51
Spannung Frequenzwandler mit SwitcherCAD??? - x y, 17.07.2008, 16:01
, 17.07.2008, 16:05
, 17.07.2008, 17:36
Spannung Frequenzwandler mit SwitcherCAD??? - Harald Wilhelms
, 17.07.2008, 17:14
Spannung Frequenzwandler mit SwitcherCAD??? - Elko_Scotty
, 17.07.2008, 17:34
, 17.07.2008, 17:43
