MOSFET immer geschalten? Was stimmt nicht? (Elektronik)
» brauchst nicht mehr - er ist schon kaputt.
hm, mit 2 anderen ist es exakt das selbe, und die sind Nagel neu, da ich die extra deshalb bestellt hatte ![]()
Die LEDs gehen nicht ganz aus, sie leuchten immer ein wenig vor sich hin. Wenn ich Source über den Vorwiderstand mit 5 Volt verbinde leuchten sie in der vollen Helligkeit
Außerdem hab ich die beiden 2 Watt Widerstände mit je 2,7 Ohm gegen einen mit 5 Watt und 1,8 Ohm ersetzt, aber auch hier keine Besserung, der wird schon nach wenigen Sekungen extrem heiß, hab mir grad den Finger dran verbrannt.
Was mir aber aufgefallen ist und sehr komisch vorkommt: Das Netzteil kann 24 Volt und max 2 Ampere liefern und zieht aus der Dose 55 Watt. Mit ein wenig Verlust wäre das ja normal, nur steigt der Verbrauch langsam! Alle 2 - 3 Sekunden um 0,1 Watt. Die Spannung über eine LED Reihe hinweg liegt bei recht genauen 21 Volt, was ideal wäre (3,5 Volt por LED). Der Strom liegt aber bei 900 mA (700 mA sollten es sein!) und steigt auch alle 2 - 3 Sekunden um ca. 10 mA. Das tritt aber nur mit dem verbauten Netzteil auf (MeanWell DR-4524), mit meinem Labornetzteil geht ohne Probleme, wobei ich da maximal 22 Volt dafür aber 3 Ampere zur verfügung habe. Die Schalung zieht bei 22 Volt aber nur ca. 1,2 A.
Was kann das sein, da ich echt ratlos bin. Wollte das eigentlich als kleinen Einstiegt in Transistoren nutzen und dann sowas ![]()
