Motorregelung mit zwei Fotowiderständen (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 16.07.2008, 08:46 Uhr
» LM311. Je nachdem welche der beiden Spannungen grösser ist, bekomme ich am
» PIN 7 die positive oder negative Versorgungsspannung? Oder komme ich mit
» der Spannung am Ausgang nur bis zur Masse runter?
HAST du denn ne negative Versorgungsspannung?
Bei ner Vollbrücke erledigt sich das Problem von selbst. Ein Ausgang liegt auf Masse, der andere auf Plus (oder genau anders rum bei anderer Spannung am LM311) - der Motor dreht sich.
Bei gleichen Spannungen am LM311 ist die Brücke aus - Motor steht.
Aber auch dazu gibts fertige Schaltbilder, warum suchst du nicht mal danach. Kannst die Schaltung ja analysieren oder sogar ändern, wenn du was lernen möchtest. Aber dann HAST du wenigstens erstmal was funktionierendes.
hws
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Inkululeko, 15.07.2008, 15:22 (Schaltungstechnik)
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Nibbler, 15.07.2008, 15:35
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Inkululeko, 15.07.2008, 16:30
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Nibbler, 15.07.2008, 16:49
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Altgeselle, 15.07.2008, 16:37
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Inkululeko, 15.07.2008, 17:47
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - El-Haber, 15.07.2008, 17:39
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - inkululeko, 15.07.2008, 20:11
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Zwinkerle(R), 15.07.2008, 21:52
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - hws(R), 16.07.2008, 08:46
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - El-Haber, 16.07.2008, 09:31
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - paali, 16.07.2008, 00:20
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - paali, 16.07.2008, 00:25
