Motorregelung mit zwei Fotowiderständen (Schaltungstechnik)
verfasst von Zwinkerle(R), 15.07.2008, 21:52 Uhr
» » HI,
» » Eine Sonnennachführung kann mit LDR's realisiert werden.
» » Schattenstab-Methode.
» » Die gezeigte Schaltung ist, gelinde ausgedrückt nonsens.
» » Bau je einen LDR von +Ub über einen Widerstand von 2,2k nach Masse auf.
» » Die Spannung an den LDR's kannst Du über einen LM311 vergleichen und
» mit
» » einer Hysterresse versehen. Diese Hysteresse brauchst Du, da sonst der
» » Motor ständig um die exakte Lage zur Sonne hin und her pendelt. Mit
» » Hysteresse fährt der Motor die neue Postion an und etwas darüber
» » (Bremsen), danach bleibt es stehen, da eine Toleranz um die 'optimale
» » Lage' herum eingehalten wird.
» » Der Treiber sollte (wegen stärkerer Motoren) über eine Vollbrücke
» » realisiert werden. Schau Dir den Baustein L297 an. Der ist digital
» » ansteuerbar (Vorwärts -Rückwärts -aus).
» » Für eine MOS-FET-Brücke braucht es noch eine Ladungspumpe, damit der
» » High-Side-Treiber gut durchschalten kann.
» » Cu
» » Stef
» Hallo Stef!
» Da habe ich doch ein paar Anhaltpunkte für eine Schaltung mehr. Ich möchte
» die Sonnennachführung genau mit dieser Schattenstab-Methode umsetzten.
» Ich lege also die Spannungen an den LDR's jeweils an Pin 2 und 3 des
» LM311. Je nachdem welche der beiden Spannungen grösser ist, bekomme ich am
» PIN 7 die positive oder negative Versorgungsspannung? Oder komme ich mit
» der Spannung am Ausgang nur bis zur Masse runter?
» Vielen Dank für die Hilfe und den neuen Ansatz!
» Grüsse, Jules!
Don't feed Trolls!!!
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Inkululeko, 15.07.2008, 15:22 (Schaltungstechnik)
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Nibbler, 15.07.2008, 15:35
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Inkululeko, 15.07.2008, 16:30
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Nibbler, 15.07.2008, 16:49
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Altgeselle, 15.07.2008, 16:37
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Inkululeko, 15.07.2008, 17:47
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - El-Haber, 15.07.2008, 17:39
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - inkululeko, 15.07.2008, 20:11
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Zwinkerle(R), 15.07.2008, 21:52
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - El-Haber, 16.07.2008, 09:31
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - paali, 16.07.2008, 00:20
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - paali, 16.07.2008, 00:25
