Motorregelung mit zwei Fotowiderständen (Schaltungstechnik)
» HI,
» Eine Sonnennachführung kann mit LDR's realisiert werden.
» Schattenstab-Methode.
» Die gezeigte Schaltung ist, gelinde ausgedrückt nonsens.
» Bau je einen LDR von +Ub über einen Widerstand von 2,2k nach Masse auf.
» Die Spannung an den LDR's kannst Du über einen LM311 vergleichen und mit
» einer Hysterresse versehen. Diese Hysteresse brauchst Du, da sonst der
» Motor ständig um die exakte Lage zur Sonne hin und her pendelt. Mit
» Hysteresse fährt der Motor die neue Postion an und etwas darüber
» (Bremsen), danach bleibt es stehen, da eine Toleranz um die 'optimale
» Lage' herum eingehalten wird.
» Der Treiber sollte (wegen stärkerer Motoren) über eine Vollbrücke
» realisiert werden. Schau Dir den Baustein L297 an. Der ist digital
» ansteuerbar (Vorwärts -Rückwärts -aus).
» Für eine MOS-FET-Brücke braucht es noch eine Ladungspumpe, damit der
» High-Side-Treiber gut durchschalten kann.
» Cu
» Stef
Hallo Stef!
Da habe ich doch ein paar Anhaltpunkte für eine Schaltung mehr. Ich möchte die Sonnennachführung genau mit dieser Schattenstab-Methode umsetzten.
Ich lege also die Spannungen an den LDR's jeweils an Pin 2 und 3 des LM311. Je nachdem welche der beiden Spannungen grösser ist, bekomme ich am PIN 7 die positive oder negative Versorgungsspannung? Oder komme ich mit der Spannung am Ausgang nur bis zur Masse runter?
Vielen Dank für die Hilfe und den neuen Ansatz!
Grüsse, Jules!
