Motorregelung mit zwei Fotowiderständen (Schaltungstechnik)
verfasst von El-Haber, 15.07.2008, 17:39 Uhr
HI,
Eine Sonnennachführung kann mit LDR's realisiert werden. Schattenstab-Methode.
Die gezeigte Schaltung ist, gelinde ausgedrückt nonsens.
Bau je einen LDR von +Ub über einen Widerstand von 2,2k nach Masse auf.
Die Spannung an den LDR's kannst Du über einen LM311 vergleichen und mit einer Hysterresse versehen. Diese Hysteresse brauchst Du, da sonst der Motor ständig um die exakte Lage zur Sonne hin und her pendelt. Mit Hysteresse fährt der Motor die neue Postion an und etwas darüber (Bremsen), danach bleibt es stehen, da eine Toleranz um die 'optimale Lage' herum eingehalten wird.
Der Treiber sollte (wegen stärkerer Motoren) über eine Vollbrücke realisiert werden. Schau Dir den Baustein L297 an. Der ist digital ansteuerbar (Vorwärts -Rückwärts -aus).
Für eine MOS-FET-Brücke braucht es noch eine Ladungspumpe, damit der High-Side-Treiber gut durchschalten kann.
Cu
Stef
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Inkululeko, 15.07.2008, 15:22 (Schaltungstechnik)
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Nibbler, 15.07.2008, 15:35
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Inkululeko, 15.07.2008, 16:30
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Nibbler, 15.07.2008, 16:49
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Altgeselle, 15.07.2008, 16:37
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Inkululeko, 15.07.2008, 17:47
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - El-Haber, 15.07.2008, 17:39
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - inkululeko, 15.07.2008, 20:11
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - Zwinkerle(R), 15.07.2008, 21:52
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - El-Haber, 16.07.2008, 09:31
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - paali, 16.07.2008, 00:20
Motorregelung mit zwei Fotowiderständen - paali, 16.07.2008, 00:25
