Motorregelung mit zwei Fotowiderständen (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen!
» Möchte einen Elektromotor aus einem Servo mit zwei Fotowiderständen
» regeln. Wenn beide Fotowiderstände gleich bestrahlt werden, soll der Motor
» stillstehen, bei Differenzen in der Bestrahlungsstärke soll er sich drehen.
» Der Motor soll eine Fläche zur Sonne ausrichten.
» Je nachdem, welcher Fotowiderstand mehr Licht abbekommt, soll der Motor in
» unterschiedliche Richtungen drehen können.
» Meine Beispielschaltung sollte dies doch prinzipiell können?
» Anstatt der FETs kann man natürlich auch einen npn Transistor benutzen,
» jedoch müsste ich dann noch einen Vorwiderstand an der Basis einbauen, da
» ja je nach Systemspannung die Schwellspannung des Transistors schon
» erreicht ist. Oder kann ich den Strom mit einer Zener-diode blockieren?
» Grüsse, Jules!
Hallo Jules,
mal abgesehen davon, dass die Schaltung so unsinnig ist weil die Fets falsch geschaltet (und falsch dargestellt)sind, kann die Schaltung prinzipiell nicht funktionieren.
Wenn beide Fotowiderstände gleich stark beleuchtet sind, dann fliesst ein großer Querstrom durch die Fets. Der Motor wird sich nicht drehen und falls die Fläche gerade nicht richtig zur Sonne steht, wird sich das nicht ändern.
Altgeselle
