Sekundentakt mit µC (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.07.2008, 09:01 Uhr
» » Mit typischen uC-Quarzen wirst Du eine solch grosse
» » Genauigkeit nicht hinkriegen. Da brauchst Du normaler-
» » weise schon einen Quarzofen. Wenn Du mit einigen
» » Sek pro Mon leben kannst, würde ich die ausgebaute
» » Elektronik eines Quarzweckers nehmen. So billig (oft
» » nur 1EUR) und genau bekommst Du das mit typischen
» » Frequenzteilerschaltungen nicht hin und Du hast die
» » Möglichkeit, die Elektronik vorher im eingebautem
» » Zustand auf Genauigkeit testen zu können.
» » Gruss
» » Harald
» Also mit C-Code wird das wohl nicht :-|
» Die Genauigkeit ist nicht sonderlich, sll eben eine Uhr werden. Mit meinen
» bisherigen Versuchen unter Verwendung von internen Timern bin ich kläglich
» gescheitert. Die Abweichung beträgt täglich mehrere Minuten - das ist beim
» besten Willen nicht zumutbar.
» Deshalb suche ich nach (internen) Möglichkeiten eine "halbwegs" brauchbare
» Uhr zu bauen. Soll also "nur" die Uhrzeit wiedegeben, ohne dass man damit
» den Bus verpasst ;-)
» lg, Monko
Hallo Monko,
Elektor hat mit diesem Käfer ein ganzes Projekt:
http://www.elektor.de/extra/r8c---die-elektor-r8c-mikrocontroller-startseite.83229.lynkx
Da wirst sicher fündig. Dazu gibt es diverse Links und Bücher.
Empfehle auf alle Fälle in Assembler zu programmieren.
Hardware mässig solltest den Käfer so takten, dass ein ganzes geteiltes für 1 Sek. herauskommt.
Vergleiche dabei aber die Befehlszykluszeiten, damit nicht unnötig viele NOP's eingepflanzt werden müssen.
Für die Uhr gibt es eine fertige Routine mit Bauvorschlag. Grab dich mal bitte durch.
Sekundentakt mit µC - Monko, 13.07.2008, 18:25 (Elektronik)
Sekundentakt mit µC - Theo, 13.07.2008, 18:45
Sekundentakt mit µC - Harald Wilhelms(R), 13.07.2008, 18:46
Sekundentakt mit µC - Monko, 13.07.2008, 19:10
Sekundentakt mit µC - Harald Wilhelms(R), 13.07.2008, 19:57
Hier eine Beschreibung: - Theo, 13.07.2008, 20:11
Sekundentakt mit µC - geralds(R), 15.07.2008, 09:01
Sekundentakt mit µC - x y, 13.07.2008, 20:04
DS32KHZ - herrma(R), 16.07.2008, 15:43
