500V-Regelung (Elektronik)
» Am besten ist es wohl, einen Spannungsteiler zu verwenden,
» der die 500V auf 50V oder so runterteilt und dann mit einer
» gebräuchlicheren Z-Diode die Diode des Optokopplers ansteuern.
Den Strom des Optokopplers auf der Sekundärseite entnehmen (einige mA!)? Runtergeteilt mit einem Spannungsteiler? Die Leistung, die du auf der Primärseite erst hochtransformieren musst?
Da nimmste besser ne Glimmlampe mit Vorwiderstand auf die Basis eines Transistors (dann wird der Strom um den Verstärkungsfaktor des Transistors kleiner) und mit diesem Transistor sperrst du den Wandler.
Wenn man mit der Hardware einer Wegwerfkamera hinkommt (auch evtl mit Umbau der Gleichrichtung auf Verdopplerschaltung) auf jeden Fall diese Lösung statt Wandlertrafo selberwickeln.
hws
