Gleichrichtung mit FET (Elektronik)
sorry, dass ich so quer in das Thema einsteige, aber ich hab da dann doch eine Frage zu:
Kann die Schaltung überhaupt funktionieren wie beschrieben???
Die IRFZ48N sind n-Typen, haben also eine parasitäre Diode von S nach D, die IRF 4905 sind p-Typen und haben deshalb eine Diode von D nach S.
Damit kann es zu keinem Kurzschluss kommen (soweit mal gut).
Ich betrachte jetzt einfach mal die positive Phase (oberer Anschluss plus). Dann sollte der Strom folgendermaßen fließen: Quelle --> T3 --> Last --> T2 --> Quelle.
Bei T3 würde der Strom von D nach S fließen, und das in einem p-Typ??? Und in T2 (n-Typ) von S nach D? Laut meiner Kenntniss würde der Strom doch dann nur durch die parasitäre Diode fließen, weil der Transistor selber falsch herum eingebaut ist, oder liege ich da komplett daneben?
Wieso kann die Schaltung dann trotzdem funktionieren? Wo liegt mein Fehler?
Danke schonmal
Christian
MfG
Christian
