Sekundentakt mit µC (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 13.07.2008, 19:57 Uhr
» » Mit typischen uC-Quarzen wirst Du eine solch grosse
» » Genauigkeit nicht hinkriegen. Da brauchst Du normaler-
» » weise schon einen Quarzofen. Wenn Du mit einigen
» » Sek pro Mon leben kannst, würde ich die ausgebaute
» » Elektronik eines Quarzweckers nehmen. So billig (oft
» » nur 1EUR) und genau bekommst Du das mit typischen
» » Frequenzteilerschaltungen nicht hin und Du hast die
» » Möglichkeit, die Elektronik vorher im eingebautem
» » Zustand auf Genauigkeit testen zu können.
» » Gruss
» » Harald
» Die Genauigkeit ist nicht sonderlich, sll eben eine Uhr werden. Mit meinen
» bisherigen Versuchen unter Verwendung von internen Timern bin ich kläglich
» gescheitert. Die Abweichung beträgt täglich mehrere Minuten - das ist beim
» besten Willen nicht zumutbar.
Nun, mehrere Minuten muss nicht sein; mehrere Sekunden
pro Tag wäre vermutlich erreichbar. Ich weiss nun nicht,
wie man Deinen speziellen uP programmiert. Typisch hat
man einen oder mehrere interne Zähler mit einstellbaren
Taktverhältnis, die direkt von der Clock betrieben werden
und einen Interrupt auslösen können. Dieser Interrupt
lässt dann über ein Unterprogramm den eigentlichen
Sekundenzähler um einen "Tick" weiterzählen. Wenn Du dann
eine konstante Abweichung pro Tag hast, must Du das
Tastverhältnis des Vorteilers so anpassen, bis die Uhr
stimmt.
Harald
Sekundentakt mit µC - Monko, 13.07.2008, 18:25 (Elektronik)
Sekundentakt mit µC - Theo, 13.07.2008, 18:45
Sekundentakt mit µC - Harald Wilhelms(R), 13.07.2008, 18:46
Sekundentakt mit µC - Monko, 13.07.2008, 19:10
Sekundentakt mit µC - Harald Wilhelms(R), 13.07.2008, 19:57
Hier eine Beschreibung: - Theo, 13.07.2008, 20:11
Sekundentakt mit µC - geralds(R), 15.07.2008, 09:01
Sekundentakt mit µC - x y, 13.07.2008, 20:04
DS32KHZ - herrma(R), 16.07.2008, 15:43
