Solid State Relais SSR fragen (Elektronik)
verfasst von x y, 13.07.2008, 15:12 Uhr
» ja im zweifelsfall könnte ich ja auch ein 16A SSR nehmen, dann müsste der
» anlaufstrom schon das 4fache betragen.
Das dürfte bei deiner Pumpe dann ausreichen. 16A SSR sind allerdings recht teuer, baut man sich ehr aus Optotriac und Leistungstriac selber.
» » dir bis zu 10W Abwärme bei dem Motor.
» Kannst du mir sagen wie du das mit welchen angaben aus dem datenblatt
» ausgerechnet hast, will das ja in zukunft selbst können...
Restspannung am Triac mal Strom. Aber 10W sind dann doch nicht, 5W sind richtig. Ich ging irrtümlich von einem Motor mit 1kW Nennwellenleistung aus, bei dir ist aber die Nennscheinleistungsaufnahme angegeben.
» Ja dann hab ich kein thermischen problem mehr, sonder ein leistungs
» problem, ich hab nur 40mA bei 5V, dann muss ich eine schaltung bauen die
» nach schalten des relais den spulenstrom senkt.
Optotriac und Relais mit 230VAC Spule.
» » Beachte aber bei der Belastbarkeit des Relais, dass du AC3-Betrieb hast,
» eben keine ohmsche Last.
» ich schaue auf die VA Leistungsangabe, das ist doch korrekt oder?
» Das Relais was ich verwenden will hat 10A / 250V AC
Zu schwach, wird keine angemessene Lebensdauer erreichen. Für einen halb so starken Motor wärs wahrscheinlich in Ordnung. Aber schau doch einfach mal ins Datenblatt, dein Motor wird 0,5kW mechanisch haben.
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 12.07.2008, 18:04 (Elektronik)
Solid State Relais SSR fragen - hws(R), 12.07.2008, 18:15
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 12.07.2008, 18:27
Solid State Relais SSR fragen - x y, 12.07.2008, 19:27
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 12.07.2008, 19:47
Solid State Relais SSR fragen - x y, 12.07.2008, 20:21
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 12.07.2008, 20:26
Solid State Relais SSR fragen - x y, 12.07.2008, 20:43
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 12.07.2008, 20:58
Solid State Relais SSR fragen - x y, 12.07.2008, 21:11
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 13.07.2008, 14:14
Solid State Relais SSR fragen - x y, 13.07.2008, 15:12
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 16.07.2008, 22:26
Solid State Relais SSR fragen - x y, 17.07.2008, 01:58
Solid State Relais SSR fragen - otti, 13.07.2008, 14:34
