4 bit zähler (binary counter) (Elektronik)
» Die Eigenschaft das sie nicht für Taster mit einem schließer ist und ich
» solche nicht habe.
Dann geht diese Schaltung eben nicht. Warum versuchst du es trotzdem? Wenn ein UM-Kontakt nicht nötig wäre, hätten die Schaltungsentwickler den sicher nicht eingebaut.
Es scheint auch, dass du den Sinn der Schaltung nicht verstanden hast.
» » Und was für Einstellungen? wieviel V/Div
» Vertikalablenkung
» 5V
Und deine Betriebsspannung ist auch 5V ? Dann ist dein Signal genau 1 Kästchen hoch. Der ganze Schirm ist 8 Kastchen hoch, also schlecht ausgenutzt.
Du könntest die Nullinie mit dem X-Pos Regler (oder wie der bei dir heisst) weiter runter schieben und die Y-Yblenkung auf 1V/Div stellen. Dann hast du en Signal von 5 Kästchen und kannst das Prellen besser sehen.
» » Zeitbasis eingestellt (ms/Div oder µs/Div)
» 5ms/Div soweit ich mich entsinnen kann, aber ich messe es vielleicht
» besser nochmal ^^
Das kann man nicht messen, sondern nur von der Stellung des Knopfes ablesen. Ich würde es mal mit ner Stufe schneller versuchen.
Aber abgesehen davon dass du ein Prellen nicht siehst - wenn der Zähler um mehr als eine Zahl weiterzählt, IST die Entprellung nicht ok.
» » Dann musst du einen anderen Taster nehmen, mit 1 x UM statt 1 x EIN.
Und du scheinst es imer noch nicht begriffen haben, dass es dann SO nicht geht. Hat man so einen Schalter / Taster nicht, dann kauft man ihn eben - oder lässt die ganze Sache.
hws
