Solid State Relais SSR fragen (Elektronik)
verfasst von otti, 13.07.2008, 14:34 Uhr
» hi =)
» Ich möchte zur schaltung eines Motors ~1000VA ein solid state relais
» benutzen.
» Ich bin mir aber unsicher ob das ok ist, da ich ja eine induktive last
» schalte!? und ob es hochfrequente störungen gibt?
» IFT gibt ja den Strom der Diode des optokopplers an, was passiert wenn ich
» unter dem wert liege, schaltet das relais dann nicht voll durch und der
» motor läuft langsamer oder gibt es immer einen festen schaltpunkt (ganz
» oder garnicht)?
» Wie siehst es mit der Kühlung aus, wie viel spannung fällt an so einem
» relais ab und wie hoch ist dementsprechend die verlustleistung?
» konkret geht es um dieses hier
» (link fürs datenblatt ist leider zu lang):
» S202 S02 :: Solid-State-Relais, U: 600V, Ir: 8,0A, Ift: 8mA
» thx
hatte mal in meinen Untertisch Durchlauferhitzer (3,5KW) ein entsprechendes Relais eingebaut.
Ich hatte es fest (mit WL-Paste) auf die Grundplatte aus Metall geschraubt. Hat bis zum ersten richtigen Gewitter prima funktioniert.
OK, ist keine induktive Last aber vielleicht hilft Dir der Tipp mit dem Gewitter bei der Konzeption.
Bei mir war das Relais dann durchgeschlagen. Gott sei Dank, dass die thermische Sicherung im Gerät noch funktioniert hat.
otti
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 12.07.2008, 18:04 (Elektronik)
Solid State Relais SSR fragen - hws(R), 12.07.2008, 18:15
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 12.07.2008, 18:27
Solid State Relais SSR fragen - x y, 12.07.2008, 19:27
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 12.07.2008, 19:47
Solid State Relais SSR fragen - x y, 12.07.2008, 20:21
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 12.07.2008, 20:26
Solid State Relais SSR fragen - x y, 12.07.2008, 20:43
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 12.07.2008, 20:58
Solid State Relais SSR fragen - x y, 12.07.2008, 21:11
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 13.07.2008, 14:14
Solid State Relais SSR fragen - x y, 13.07.2008, 15:12
Solid State Relais SSR fragen - crestfallen(R), 16.07.2008, 22:26
Solid State Relais SSR fragen - x y, 17.07.2008, 01:58
Solid State Relais SSR fragen - otti, 13.07.2008, 14:34
