Solid State Relais SSR fragen (Elektronik)
» Zwar sicher keine 80A, aber mehr als eine Halbwelle lang dauert der
» Anlaufvorgang sicherlich.
oh das sich das auf nur eine halbwelle bezieht wusste ich nicht.
» Also wohl nix mit Schweranlauf. Da wird sich der Anlaufstrom in Grenzen
» halten, aber mit gut doppeltem Nennstrom sollte man rechnen. Bei so einem
» Kondensatormotor ist der DC-Widerstand recht aussagekräftig.
ja im zweifelsfall könnte ich ja auch ein 16A SSR nehmen, dann müsste der anlaufstrom schon das 4fache betragen.
» Wenn du thermische Probleme hast ist das sicher besser, Triac/SSR bringt
» dir bis zu 10W Abwärme bei dem Motor.
Kannst du mir sagen wie du das mit welchen angaben aus dem datenblatt ausgerechnet hast, will das ja in zukunft selbst können...
Ja dann hab ich kein thermischen problem mehr, sonder ein leistungs problem, ich hab nur 40mA bei 5V, dann muss ich eine schaltung bauen die nach schalten des relais den spulenstrom senkt.
» Beachte aber bei der Belastbarkeit des Relais, dass du AC3-Betrieb hast, eben keine ohmsche Last.
ich schaue auf die VA Leistungsangabe, das ist doch korrekt oder?
Das Relais was ich verwenden will hat 10A / 250V AC
