Frage zu 3-Phasen-Strom (Elektronik)
» nein, keine Angst, das hatte ich nicht vor
War nur eine reine
» Interessensfrage. Außer mal ne Lampe oder Steckdosen anschließen lasse ich
» von Strom auch brav die Finger ![]()
» Also das mit den Sicherungen, das ist doch so, dass die auf einer Schiene
» hängen und über diese Schiene werden sie mit Strom versorgt. Oder wird
» jede Sicherung einzeln an die Zuleitung angeschlossen?
Hallo
Du sprachst von einer Huthschiene. Das ist eine reine Montageschiene auf welche die einzelnen Sicherungen (Schraub- oder Automatensicherungen) mechanisch aufgeklemmt werden. Dann erfolgt der Elektrische Anschluss jeder Sicherung über Kabel oder Brücken. Solch eine Schiene ist Üblicherweise im Verteiler einer Wohnung oder auch unten in der Hausverteilung.
Dann gibt es auch Schienen, auf die Halter von Schraubsicherungen geschoben werden, und die einschraubbaren Sicherungsköpfe bekommen alle den Strom über diese Schiene die natürlich isoliert eingebaut ist. Wird in der Regel im Gewerbe mit vielen Drehstromanschlüssen verwendet.
Theo
