vermutlich nicht .. (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 12.07.2008, 20:38 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 12.07.2008 um 20:42)
» » Welche Angaben hast Du denn da für den Ri?
» E.S.R. (Innenwiderstand): 0,0015 Ohm (bei 120 Hz / 25°C)
» Weiß aber nicht was E.S.R bedeuten soll.... Ist der Innenwiderstand im
» Vergleich zu einem Bleiakku gut oder nicht? Wieviel hat ein Akku?
Ich müsste jetzt auch erst im Internet suchen, aber die
Werte sind sicherlich vergleichbar.
» » » wenn die Quelle in der sehr kurzen Zeit nicht ausreichend SCHNELL
» genug
» » » Strom liefern kann...
» » Wie lange denn?
» 100ms?
Das ist in der Elektronik eine halbe Ewigkeit, so
schlechte Netzteile kann es eigentlich gar nicht geben,
es sei denn, man verschlechtert die Regeleigenschaften
künstlich durch einen grossen Ausgangskondensator...
» » » Außerdem könnte der Kondensator mit 1F auch 12A eine
» » » Sekunde lang liefern
» » Anscheinend verstehst Du die Zusammenhänge n i c h t ,
» » denn mit 12A und 1F ist der Kondensator dann genau
» » von 12V auf 0V entladen.
» Hmm, stimmt auch wieder... Kann der Kondensator überhaupt an Spannung
» verlieren wenn er direkt an dem 12V Netzteil liegt?
Normalerweise nicht, deshalb ist er an dieser Stelle
auch ziemlich sinnlos, wie Dir bereits eine Menge
Leute mitgeteilt haben...
» I=(U*C)/t ... nicht richtig so?
Die "offizielle" Einheit für die Kapazität lautet
"Ampere mal Sekunden durch Volt". Dadurch ergibt sich
einmal die obige Formel und zweitens die Textversion
in meinem anderen Posting. Grundsätzlich kann ein
Kondensator nur dann Energie abgeben, wenn dabei die
Spannung sinkt. Aber gerade das willst Du ja nicht.
Wenn die Konstrukteure von Schaltnetzteilen für Kfz-
Verstärkern vernünftige Schaltungen mit Regelung ent-
werfen würden, gäbe es das Problem ja sowieso nicht.
Aber die werden ja billigst ohne Regelung zusammen
geschustert...
» » Ich verstehe nicht, was Du da mit Träge meinst. Wenn
» » das Netzteil eine vernünftige Regelung hat, wirst Du
» » höchstens durch die dreifache Energieumwandlung (siehe
» » oben) Probleme kriegen.
» Dann meinst du also, dass die Netzteile "sofort" (so gut wie unendlich
» schnell) die volle Leistung bringen können?
Naja, die Lichtgeschwindigkeit beträgt 300.000 km pro
Sekunde; so lange musst Du schon warten, bis der Strom
Deinen Verstärker erreicht hat. ;-)
» » »... Das ganze wird etwa mit 40mm²
» » verkabelt
» » » auf eine maximale Länge von nem halben Meter
» » 40qmm auf einen halben Meter ist genauso sinnlos.
» Naja, könnte auch 25mm² nehmen, aber ich will halt den Spannungsabfall so
» gering wie möglich halten.... Könnte auch 25mm² nehmen.... Wieviel A darf
» man nach der Din über drüber lassen lassen? 130A find ich da schon etwas
» viel....
Ich würde da mal den Spannungsabfall nachrechnen; der ist
vermutlich an den Kontaktstellen wesentlich grösser als
im Kabel.
» Also ich habe momentan die Hochtöner und ein Pärchen Tiefmitteltöner (16cm
» im Durchmesser) an nem CD-Radio v on Clarion laufen (vielleicht 4x20W RMS
» und es ist schon laut genug (hätte ich nicht gedacht). Nur im Kickbass
» bereich fehlt die Leistung dann doch etwas..... Der Wirkungsgrad sinkt mit
» sinkender Frequenz halt leider sehr stark bzw. unser Ohr hört tiefe
» Frequenzen nur ganz "schlecht"...
Das einzige Problem wird sein, das man heute kaum noch
Lautsprecher mit vernünftigen Wirkungsgrad baut. Das
Wissen darüber ist vermutlich bei der letzten "Neu-
struktuierung" der entsprechenden Firmen endgültig
verloren gegangen.
Harald
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 11.07.2008, 00:32 (Schaltungstechnik)
Funktioniert diese Schaltung? - Thomas Z, 11.07.2008, 07:58
Funktioniert diese Schaltung? - x y, 11.07.2008, 08:02
vermutlich nicht .. - hws(R), 11.07.2008, 08:43
vermutlich nicht .. - x y, 11.07.2008, 09:25
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 10:06
vermutlich nicht .. - Jüwü(R), 11.07.2008, 12:35
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 11.07.2008, 17:53
vermutlich nicht .. - Pflücke(R), 11.07.2008, 18:15
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 22:39
vermutlich nicht .. - otti, 11.07.2008, 23:05
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 23:16
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 17:25
vermutlich nicht .. - largpack(R), 12.07.2008, 18:44
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 20:38
vermutlich nicht .. - x y, 12.07.2008, 21:03
au wei ... - hws(R), 11.07.2008, 10:56
au wei ... - Thomas Z, 11.07.2008, 16:50
Funktioniert diese Schaltung? - otti, 11.07.2008, 17:51
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 11.07.2008, 22:59
Funktioniert diese Schaltung? - otti, 11.07.2008, 23:39
Funktioniert diese Schaltung? - hws(R), 12.07.2008, 11:59
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 12.07.2008, 18:55
Funktioniert diese Schaltung? - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 20:48
Funktioniert diese Schaltung? - hws(R), 12.07.2008, 21:28
Funktioniert diese Schaltung? - geralds(R), 14.07.2008, 08:53
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 21.07.2008, 14:54
