Du studierst das Grundsaetzliche nicht! (Elektronik)
verfasst von dermetzger, 12.07.2008, 18:08 Uhr
» » Okay also ich hab das jetzt aufgebaut, und jetzt ist folgendes Problem,
» » wenn ich jetzt keinen Transistor anschließe ist es zwar einigermaßen
» laut
» » aber wenn ich 9V eingangsspannung habe kommt dann am ausgang nur 3V
» oder
» » so raus,
» Wie sieht das Rechtecksignal auf dem Oszi eigentlich aus? Ist es noch ein
» Rechteck oder hat´s eine e-Kurvenform (Ladeform fuer einen Kondensator)?
» Warum diese Frage? Ein Piezo hat eine Kapazität und je nach Grösse
» belastet es die Ausgangstreiberstufe.
» Womit hast Du diese 3V gmessen?
» » jetzt hätt ich mir gedacht ich schließ nen NPN an den ausgang an
» » die Basis GND an Emitter und den Summer zw. Collector und der
» » versorgungsspannung, jetzt habe ich meine versorgungsspannung am Summer
» » anliegen, aber jetzt ist alles nur sehr leise und die Frequenz des
» » Ausganges hat sich ebenfalls erheblich verändert, wisst ihr viell.
» wieso?
» » habe ich was falsch gemaccht?
» Wenn Du in Deinem Text an die richtigen Orte Punkte und Komma setzt, ist
» er leichter zu lesen.
» Was Du falsch gemacht hast? Ganz einfach: Wenn der Transistor T
» einschaltet, bekommt der Piezo (fast) sofort die volle Spannung. Wenn T
» ausschaltet, dann steht die Piezo offen da und schaut bloed in die Welt,
» weil wohin soll jetzt die Ladung (der Piezo ist eine Kapazitaet)
» abfliessen. Der Piezo kann sich in der Phase, wenn T offen ist, zuwenig
» entladen. Darum schaltet die Spannung am Piezo zwischen geringen
» Spannungsunterschieden.
» Schalte parallel zum Piezo einen Widerstand R von 1 bis 10 k-Ohm. Werte
» ausprobieren. Erst mit so einem Widerstand kann die Piezoladung ueber R
» abfliessen, wenn T oeffnet.
» Wenn Du den Piezo mit einem LM(C)555 oder mit einem z.B. CD4011 ansteuerst
» , ist die Ausgangsstufe eine mit Gegentaktfunktion. Das heisst, ob
» HIGH-Level oder LOW-Level, der Quellenwiderstand dieser Ausgangsstufen ist
» stets gleich niedrig und darum braucht es parallel zum Piezo kein R.
» In der aktuellen Zeitschrift "elektronikJOURNAL 06" hat es den Artikel
» 'Summkonzert'. Es geht um piezoelektrische Schallgeber. Kann ich Dir sehr
» empfehlen. Wie Du Dir die Zeitschrift besorgen kannst, weiss ich nicht.
» Vielleicht gibt es auf der WWW-Seite einen PDF-Link...
Also, egal welchen Widerstand ich paralell zum Piezo Lautsprecher hänge, die Lautstärke wird nie lauter als ohne einem Transistor, woran kann das liegen? Die ganzen Rauchmelder und so haben doch auch einen Piezolautsprecher und sind extremst laut, oder ist das irgendwie anders gemacht das es ganz einfach lauter wird?
Suche Schaltung zum erzeugen eines Alarmtons - dermetzger, 11.07.2008, 15:46 (Elektronik)
Suche Schaltung zum erzeugen eines Alarmtons - Harald Wilhelms(R), 11.07.2008, 17:36
Suche Schaltung zum erzeugen eines Alarmtons - Patrick Schnabel(R), 11.07.2008, 18:12
Suche Schaltung zum erzeugen eines Alarmtons - Blacksmith, 11.07.2008, 21:43
Suche Schaltung zum erzeugen eines Alarmtons - schaerer(R), 12.07.2008, 01:05
Suche Schaltung zum erzeugen eines Alarmtons - dermetzger, 12.07.2008, 02:17
ja, aber .. - hws(R), 12.07.2008, 12:23
ja, aber .. - dermetzger, 12.07.2008, 12:34
Du studierst das Grundsaetzliche nicht! - schaerer(R), 12.07.2008, 16:43
Elektronikjournal - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 18:02
Elektronikjournal - schaerer(R), 12.07.2008, 19:55
Elektronikjournal: Summton - schaerer(R), 15.07.2008, 13:13
Du studierst das Grundsaetzliche nicht! - dermetzger, 12.07.2008, 18:08
Du studierst das Grundsaetzliche nicht! - hws(R), 12.07.2008, 18:18
Du studierst das Grundsaetzliche nicht! - Meiringer, 12.07.2008, 18:29
Du studierst das Grundsaetzliche nicht! - dermetzger, 12.07.2008, 18:31
Du studierst das Grundsaetzliche nicht! - dermetzger, 12.07.2008, 18:32
Du studierst das Grundsaetzliche nicht! - schaerer(R), 12.07.2008, 20:03
Du studierst das Grundsaetzliche nicht! - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 20:21
