vermutlich nicht .. (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 12.07.2008, 17:25 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 12.07.2008 um 17:31)
» Warum sollten die Angaben der Kapazität und des Innenwiderstands nicht
» stimmen?
Welche Angaben hast Du denn da für den Ri?
» Du bist mir ja ein Clown.... Find ich absolut nicht witzung und total
» unangebracht von dir hier so einen Quatsch zu schreiben...
Tja, es gibt immer wieder Menschen die keinen Homor haben.
» Den Zusammenhang zwischen Strom, Zeit und Kapazität ist mir auch bekannt, aber
» danke. Der Kondensator soll auch nicht eine Sekunde lang Strom liefern, für
» das ist die Quelle da. Der Kondensator sollte nur unterstützend wirken,
» wenn die Quelle in der sehr kurzen Zeit nicht ausreichend SCHNELL genug
» Strom liefern kann...
Wie lange denn?
» Außerdem könnte der Kondensator mit 1F auch 12A eine
» Sekunde lang liefern
Anscheinend verstehst Du die Zusammenhänge n i c h t ,
denn mit 12A und 1F ist der Kondensator dann genau
von 12V auf 0V entladen.
» und bei jeder Zeithalbierung das doppelte, also in
» 250ms also gut und gerne etwa 50A....
» Und du bist dir sicher, dass der Innenwiderstand eines Blei/Gel-Akkus
» besser sein soll als die eines Kondensators?
Ich war ursprünglich von einem Autoakku ausgegangen.
Zur Versorgung eines Heimverstärkers die Spannung
mühsam auf 12 V runterzusetzen, dann mühsam wieder auf
vielleicht 80V wieder hochzusetzen und dann damit einen
Nf-Verstärker zu betreiben ist einfach nur blöd und
bestenfalls nur damit zu erklären, das man den entsprechenden Raum gut heizen will.
Aber, unabhängig davon glaube ich, das auch ein etwas
grösserer Bleigelakku einen kleineren Ri als ein
Kondensator hat.
» oder das ganze im Auto
» betrieben werden soll; also bitte vorher fragen, bevor du mich hier blöd
» hinstellst mein Guter...
Ich dachte , Du willst HiFi und nicht Lofi...
Autoverstärker werden für den Betrieb im Auto bei 12V
gebaut; da hat man nun mal nicht mehr Spannung zur
Verfügung. Für den Betrieb an 230V sind sie nicht gedacht
und bringen deshalb bei einem solchen Betrieb deutlich schlechtere Werte.
» Hätte zwei Hawker SBS 40 und eine Kinetik KHC 800
» im Keller stehen, aber die verwende ich ganz bestimmt nicht daheim. Die 12V
» kommen von einem Netzteil, dass bis zu 130A liefern kann. Ich weiß aber
» nicht, wie träge dieses ist, darum auch die Überlegung mit dem
» Kondensator.
Ich verstehe nicht, was Du da mit Träge meinst. Wenn
das Netzteil eine vernünftige Regelung hat, wirst Du
höchstens durch die dreifache Energieumwandlung (siehe
oben) Probleme kriegen.
Aber gut, ich bin ja der Depp der alles in die Hutablage
» schrauben will um einen auf dicke Hose zu machen. Hast du sehr gut
» erkannt.....Mir kommt echt das Kotzen wenn ich sowas lese.
Bitte nicht in meinen Computer kotzen. :-(
» » Ich dachte eigentlich, das wär was sinnvolles Elektronisches.
Wie Dir bereits erklärt wurde: Das ist etwas sinnvolles
für den Profit der Verkäufer.
» Noch so ein lustiger Geselle.... Das ganze wird etwa mit 40mm² verkabelt
» auf eine maximale Länge von nem halben Meter
40qmm auf einen halben Meter ist genauso sinnlos.
Oder willst Du ein Schweissgerät bauen?
Harald
PS: Ist Dir eigentlich bekannt, das man für Zimmerlaut-
stärke gerade mal 0,05W braucht? Du wärst allerdings
nicht der Einzige, der das nicht weiss; deshal nehmen
die Gehörschädigungen bei jungen Leuten auch laufend zu.
Die Hörempfindlichkeit vieler 25 jähriger entspricht
heute schon der von vielen 75 jährigen.
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 11.07.2008, 00:32 (Schaltungstechnik)
Funktioniert diese Schaltung? - Thomas Z, 11.07.2008, 07:58
Funktioniert diese Schaltung? - x y, 11.07.2008, 08:02
vermutlich nicht .. - hws(R), 11.07.2008, 08:43
vermutlich nicht .. - x y, 11.07.2008, 09:25
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 10:06
vermutlich nicht .. - Jüwü(R), 11.07.2008, 12:35
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 11.07.2008, 17:53
vermutlich nicht .. - Pflücke(R), 11.07.2008, 18:15
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 22:39
vermutlich nicht .. - otti, 11.07.2008, 23:05
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 23:16
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 17:25
vermutlich nicht .. - largpack(R), 12.07.2008, 18:44
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 20:38
vermutlich nicht .. - x y, 12.07.2008, 21:03
au wei ... - hws(R), 11.07.2008, 10:56
au wei ... - Thomas Z, 11.07.2008, 16:50
Funktioniert diese Schaltung? - otti, 11.07.2008, 17:51
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 11.07.2008, 22:59
Funktioniert diese Schaltung? - otti, 11.07.2008, 23:39
Funktioniert diese Schaltung? - hws(R), 12.07.2008, 11:59
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 12.07.2008, 18:55
Funktioniert diese Schaltung? - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 20:48
Funktioniert diese Schaltung? - hws(R), 12.07.2008, 21:28
Funktioniert diese Schaltung? - geralds(R), 14.07.2008, 08:53
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 21.07.2008, 14:54
