Du studierst das Grundsaetzliche nicht! (Elektronik)
» Okay also ich hab das jetzt aufgebaut, und jetzt ist folgendes Problem,
» wenn ich jetzt keinen Transistor anschließe ist es zwar einigermaßen laut
» aber wenn ich 9V eingangsspannung habe kommt dann am ausgang nur 3V oder
» so raus,
Wie sieht das Rechtecksignal auf dem Oszi eigentlich aus? Ist es noch ein Rechteck oder hat´s eine e-Kurvenform (Ladeform fuer einen Kondensator)?
Warum diese Frage? Ein Piezo hat eine Kapazität und je nach Grösse belastet es die Ausgangstreiberstufe.
Womit hast Du diese 3V gmessen?
» jetzt hätt ich mir gedacht ich schließ nen NPN an den ausgang an
» die Basis GND an Emitter und den Summer zw. Collector und der
» versorgungsspannung, jetzt habe ich meine versorgungsspannung am Summer
» anliegen, aber jetzt ist alles nur sehr leise und die Frequenz des
» Ausganges hat sich ebenfalls erheblich verändert, wisst ihr viell. wieso?
» habe ich was falsch gemaccht?
Wenn Du in Deinem Text an die richtigen Orte Punkte und Komma setzt, ist er leichter zu lesen.
Was Du falsch gemacht hast? Ganz einfach: Wenn der Transistor T einschaltet, bekommt der Piezo (fast) sofort die volle Spannung. Wenn T ausschaltet, dann steht die Piezo offen da und schaut bloed in die Welt, weil wohin soll jetzt die Ladung (der Piezo ist eine Kapazitaet) abfliessen. Der Piezo kann sich in der Phase, wenn T offen ist, zuwenig entladen. Darum schaltet die Spannung am Piezo zwischen geringen Spannungsunterschieden.
Schalte parallel zum Piezo einen Widerstand R von 1 bis 10 k-Ohm. Werte ausprobieren. Erst mit so einem Widerstand kann die Piezoladung ueber R abfliessen, wenn T oeffnet.
Wenn Du den Piezo mit einem LM(C)555 oder mit einem z.B. CD4011 ansteuerst , ist die Ausgangsstufe eine mit Gegentaktfunktion. Das heisst, ob HIGH-Level oder LOW-Level, der Quellenwiderstand dieser Ausgangsstufen ist stets gleich niedrig und darum braucht es parallel zum Piezo kein R.
In der aktuellen Zeitschrift "elektronikJOURNAL 06" hat es den Artikel 'Summkonzert'. Es geht um piezoelektrische Schallgeber. Kann ich Dir sehr empfehlen. Wie Du Dir die Zeitschrift besorgen kannst, weiss ich nicht. Vielleicht gibt es auf der WWW-Seite einen PDF-Link...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
