Funktioniert diese Schaltung? (Schaltungstechnik)
verfasst von largpack(R), 11.07.2008, 22:59 Uhr
» » Zuerst was ich vorhabe: Ich möchte einen (Stütz-)Kondensator mit 1F
» » parallel zu einem Verbraucher hängen. Die 12V liegen aber nicht immer
» an,
» » weshalb sich der Kondensator mit der Zeit recht schnell selbst entladen
» » würde. Wenn dann die 12V plötzlich da wären würde ja ein sehr hoher
» Strom
» » fließen (was ich mit der Schaltung vermeiden will). Beim Einschalten
» der
» » 12V Quelle wird der Kondensator über ein Lämpchen (oder auch
» Widerstände
» » (an und für sich egal) geladen und sobald dieser auf 12V aufgeladen ist
» » schaltet das Relais und hängt den Kondensator direkt auf die Quelle.
» Hier
» » mal meine Vorstellung:
» » Wie verhält sich das Relais beim Entnehmen von Strom aus dem
» Kondensator?
» » Sprich, kann das Relais nach dem "Einschaltvorgang"/"Ladevorgang" des
» » Kondensators überhaupt sich nochmal öffnen oder bleibt es dann immer
» » geschlossen, auch wenn die Last viel Strom aus dem Kondensator zieht?
» » Danke schonmal für eure Hilfe :)
» » Viele Grüße
» » marcel
» Hallo Marcel,
» im Gegensatz zu den Anderen bin ich der Meinung das Deine Schaltung "vom
» Prinzip" her funktioniert, also der reine Denkansatz.
» Besser wäre es m. E. jedoch auch die Last mit dem Kontakt einzuschalten.
» So schlecht ist Deine Idee ja gar nicht. Da das Relais parallel zum Kondi
» ist und sich zusätzlich selbst hält ist auch ein Flattern ziemlich
» ausgeschlossen, sofern Deine Spannungsquelle halbwegs was taugt.
» Somit fällt Dein Relais auch nur ab, wenn Deine Versorgungsspannung
» weggenommen wird. Hier fehlt also ggf. noch ein Schalter.
» Sollten die 12V allerdings aus Deinem Auto kommen, dann reicht wirklich
» der besagte und schon angesprochene gute Querschnitt. Schließlich benötigt
» Dein Anlasser ja auch keinen Stützkondensator und der zieht das Mehrfache
» und der hat die notwendigen "Drähte".;-)
» Wenn es denn unbedingt so ein Kondensator sein soll, dann muss Deine
» Spannungsquelle auch in der Lage sein, in der Zeit des geringeren
» Strombedarfs der Last den Kondi zu laden, ansonsten ist er selbst auch nur
» eine zusätzliche Last und Du erreichst genau das Gegenteil.
» Insgesamt solltest Du Deine Spannungsquelle und die ggf. verlegten
» Leitungen nochmals einer Prüfung unterziehen.
» Kannst ja auch nochmals mit ein paar Daten kommen.
» (Spannungsquelle (max. Dauerstrom), Leitungsquerschnitt und -länge,
» benötigte Normalleistung, benötigte Kurzfristleistung usw.)
» Gruß
» otti
Hallo Otti,
wenigstens eine hilfreiche Antwort! Vielen Dank!
- Die 12V Quelle ist ein Netzteil das einen Dauerstrom von bis zu 130A liefern kann (Angabe des Herstellers, weiß noch nicht, ob das auch der Fall ist....)
- Leitungsquerschnitt werdens wahrscheinlich etwa 40mm² auf 0,5 bis maximal 1m Länge. Dürfte also ausreichend sein...
- Bei der benötigten Normalleistung wirds etwas schwieriger Aussagen zu treffen. Die Audio-Endstufe stellt ja eine sehr dynamische Last dar... Mal braucht sie seehr viel und dann wieder wenig.... Ganz unterschiedlich.... Die Überlegung mit dem Kondensator als Unterstützung kam mir nur, weil ich befürchte, dass das Netzteil nicht vielleicht zu "träge" für so eine dynamische Anwendung ist, da Servernetzteile meines Wissens eher für konstante Leistungsabgabe ausgelegt sind, oder irre ich? Geht übrigens um diese hier:
http://ampguts.realmofexcursion.com/DLS_A6/
Dann muss der gesamte Strom aber über das Relais... Ist das nicht eher ungewollt bei mitunter so hohen Strömen?
Also hat das Relais sozusagen eine Selbsthaltung in meiner Schaltung? Wie siehts aus wenn mal kurzzeitig sehr viel Strom aus dem Kondensator entnommen wird? Öffnet sich das Relais dann und wird über den Vorwiderstand geladen, oder muss das Netzteil "dran glauben" indem es das Cap sehr schnell wieder auflädt (theorietisch unendlich schnell, da ohne Vorwiderstand)
Ziel der Schaltung soll es sein, dass ich der Kondensator nur über einen Widerstand laden kann und die gespeicherte Ladung direkt an die Audio-Endstufe bei Bedarf abgeben kann.....
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 11.07.2008, 00:32 (Schaltungstechnik)
Funktioniert diese Schaltung? - Thomas Z, 11.07.2008, 07:58
Funktioniert diese Schaltung? - x y, 11.07.2008, 08:02
vermutlich nicht .. - hws(R), 11.07.2008, 08:43
vermutlich nicht .. - x y, 11.07.2008, 09:25
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 10:06
vermutlich nicht .. - Jüwü(R), 11.07.2008, 12:35
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 11.07.2008, 17:53
vermutlich nicht .. - Pflücke(R), 11.07.2008, 18:15
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 22:39
vermutlich nicht .. - otti, 11.07.2008, 23:05
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 23:16
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 17:25
vermutlich nicht .. - largpack(R), 12.07.2008, 18:44
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 20:38
vermutlich nicht .. - x y, 12.07.2008, 21:03
au wei ... - hws(R), 11.07.2008, 10:56
au wei ... - Thomas Z, 11.07.2008, 16:50
Funktioniert diese Schaltung? - otti, 11.07.2008, 17:51
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 11.07.2008, 22:59
Funktioniert diese Schaltung? - otti, 11.07.2008, 23:39
Funktioniert diese Schaltung? - hws(R), 12.07.2008, 11:59
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 12.07.2008, 18:55
Funktioniert diese Schaltung? - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 20:48
Funktioniert diese Schaltung? - hws(R), 12.07.2008, 21:28
Funktioniert diese Schaltung? - geralds(R), 14.07.2008, 08:53
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 21.07.2008, 14:54
