vermutlich nicht .. (Schaltungstechnik)
verfasst von largpack(R), 11.07.2008, 22:39 Uhr
» Das sind nur Angaben um dem ahnungslosen Krachmacher hohe technische
» Qualität vorzugaukeln.
» Vor allem sind bereits in den Endstufen, bedingt durch die
» Spannungswandlung, schon Pufferelkos integriert.
» Also ist ein externer Elko totaler Quatsch - eine vernünftige Zuleitung
» ist das A und O !!!
Warum sollten die Angaben der Kapazität und des Innenwiderstands nicht stimmen? Reichen denn die kleinen Elkos in den Endstufen überhaupt?
» » Hmmm, "bringen" die Dinger also in Wirklichkeit gar nix?
» Was heisst hier "gar nichts"? Auf der HButablage sehen
» die doch recht hübsch aus. Bei Pollin gabs sogar mal
» einen !F-Fake im hübschen Golddesign.
» » Kann ich mir kaum
» » vorstellen... Bei dem angepriesenen Innenwiderstand und der
» Kapazität....
» 1F heisst, das bei einem Strom von 1A die Spannung
» in 1 sek um 1V absinkt. Das kannst Du Dir gern auf
» andere Werte umrechnen. Und hast Du Dich mal erkundigt,
» wie klein der Innenwiderstand Deines Bleiakkus ist?
» Wenn Du wirklich Probleme mit Deinem Verstärker hast,
» solltest Du einen zweiten Akku direkt neben Deinen Verstärker stellen und
» ihn parallel aufladen. Meist
» reicht es aber, etwas dickere Kabel zweipolig direkt
» vom Akku zum Verstärker zu ziehen. Die kauft man
» übrigens nicht beim HiFi-Händler, sondern beim Auto-
» zubehör. Dort kosten sie weniger als die Hälfte und
» sind genauso gut.
» Gruss
» Harald
» PS: Falls Du zuviel Geld für unnützes HiFi-Zubehör
» hast, gebe ich Dir gern meine Kontonummer. Spenden
» als Gegenleistung für gute Tips werden gern entgegen
» genommen. Und falls Du Dein Autoradio gern etwas
» lauter drehst, denk auch an Deine Nachbarn. Die kennen
» vielleicht diesen Link:
» http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/Thumpmobile_Zapper.html
» :-) :-D :-)
Du bist mir ja ein Clown.... Find ich absolut nicht witzung und total unangebracht von dir hier so einen Quatsch zu schreiben... Den Zusammenhang zwischen Strom, Zeit und Kapazität ist mir auch bekannt, aber danke. Der Kondensator soll auch nicht eine Sekunde lang Strom liefern, für das ist die Quelle da. Der Kondensator sollte nur unterstützend wirken, wenn die Quelle in der sehr kurzen Zeit nicht ausreichend SCHNELL genug Strom liefern kann... Außerdem könnte der Kondensator mit 1F auch 12A eine Sekunde lang liefern und bei jeder Zeithalbierung das doppelte, also in 250ms also gut und gerne etwa 50A....
Und du bist dir sicher, dass der Innenwiderstand eines Blei/Gel-Akkus besser sein soll als die eines Kondensators? Außerdem war NIE die Rede davon, dass Akkus jemals zum Einsatz kommen, oder das ganze im Auto betrieben werden soll; also bitte vorher fragen, bevor du mich hier blöd hinstellst mein Guter... Hätte zwei Hawker SBS 40 und eine Kinetik KHC 800 im Keller stehen, aber die verwende ich ganz bestimmt nicht daheim. Die 12V kommen von einem Netzteil, dass bis zu 130A liefern kann. Ich weiß aber nicht, wie träge dieses ist, darum auch die Überlegung mit dem Kondensator. Aber gut, ich bin ja der Depp der alles in die Hutablage schrauben will um einen auf dicke Hose zu machen. Hast du sehr gut erkannt.....Mir kommt echt das Kotzen wenn ich sowas lese.
» Ich dachte eigentlich, das wär was sinnvolles Elektronisches.
» » Er wird wohl einen 1F/16V Al-Elko meinen, so wie man sie ahnungslosen
» » KFZ-Highendern verscherbelt.
» Dann sollte er das Dingens wenigstens sichtbar auf der Hutablage
» montieren, mit irgend ner LED Kette als Anzeige und mit 2 Meter 0,14er
» Kabel anschließen :-)
» hws
Noch so ein lustiger Geselle.... Das ganze wird etwa mit 40mm² verkabelt auf eine maximale Länge von nem halben Meter... Fast hättest es erraten.....
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 11.07.2008, 00:32 (Schaltungstechnik)
Funktioniert diese Schaltung? - Thomas Z, 11.07.2008, 07:58
Funktioniert diese Schaltung? - x y, 11.07.2008, 08:02
vermutlich nicht .. - hws(R), 11.07.2008, 08:43
vermutlich nicht .. - x y, 11.07.2008, 09:25
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 10:06
vermutlich nicht .. - Jüwü(R), 11.07.2008, 12:35
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 11.07.2008, 17:53
vermutlich nicht .. - Pflücke(R), 11.07.2008, 18:15
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 22:39
vermutlich nicht .. - otti, 11.07.2008, 23:05
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 23:16
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 17:25
vermutlich nicht .. - largpack(R), 12.07.2008, 18:44
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 20:38
vermutlich nicht .. - x y, 12.07.2008, 21:03
au wei ... - hws(R), 11.07.2008, 10:56
au wei ... - Thomas Z, 11.07.2008, 16:50
Funktioniert diese Schaltung? - otti, 11.07.2008, 17:51
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 11.07.2008, 22:59
Funktioniert diese Schaltung? - otti, 11.07.2008, 23:39
Funktioniert diese Schaltung? - hws(R), 12.07.2008, 11:59
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 12.07.2008, 18:55
Funktioniert diese Schaltung? - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 20:48
Funktioniert diese Schaltung? - hws(R), 12.07.2008, 21:28
Funktioniert diese Schaltung? - geralds(R), 14.07.2008, 08:53
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 21.07.2008, 14:54
