Funktioniert diese Schaltung? (Schaltungstechnik)
» Zuerst was ich vorhabe: Ich möchte einen (Stütz-)Kondensator mit 1F
» parallel zu einem Verbraucher hängen. Die 12V liegen aber nicht immer an,
» weshalb sich der Kondensator mit der Zeit recht schnell selbst entladen
» würde. Wenn dann die 12V plötzlich da wären würde ja ein sehr hoher Strom
» fließen (was ich mit der Schaltung vermeiden will). Beim Einschalten der
» 12V Quelle wird der Kondensator über ein Lämpchen (oder auch Widerstände
» (an und für sich egal) geladen und sobald dieser auf 12V aufgeladen ist
» schaltet das Relais und hängt den Kondensator direkt auf die Quelle. Hier
» mal meine Vorstellung:
» Wie verhält sich das Relais beim Entnehmen von Strom aus dem Kondensator?
» Sprich, kann das Relais nach dem "Einschaltvorgang"/"Ladevorgang" des
» Kondensators überhaupt sich nochmal öffnen oder bleibt es dann immer
» geschlossen, auch wenn die Last viel Strom aus dem Kondensator zieht?
» Danke schonmal für eure Hilfe ![]()
» Viele Grüße
» marcel
Hallo Marcel,
im Gegensatz zu den Anderen bin ich der Meinung das Deine Schaltung "vom Prinzip" her funktioniert, also der reine Denkansatz.
Besser wäre es m. E. jedoch auch die Last mit dem Kontakt einzuschalten.
So schlecht ist Deine Idee ja gar nicht. Da das Relais parallel zum Kondi ist und sich zusätzlich selbst hält ist auch ein Flattern ziemlich ausgeschlossen, sofern Deine Spannungsquelle halbwegs was taugt.
Somit fällt Dein Relais auch nur ab, wenn Deine Versorgungsspannung weggenommen wird. Hier fehlt also ggf. noch ein Schalter.
Sollten die 12V allerdings aus Deinem Auto kommen, dann reicht wirklich der besagte und schon angesprochene gute Querschnitt. Schließlich benötigt Dein Anlasser ja auch keinen Stützkondensator und der zieht das Mehrfache und der hat die notwendigen "Drähte".
Wenn es denn unbedingt so ein Kondensator sein soll, dann muss Deine Spannungsquelle auch in der Lage sein, in der Zeit des geringeren Strombedarfs der Last den Kondi zu laden, ansonsten ist er selbst auch nur eine zusätzliche Last und Du erreichst genau das Gegenteil.
Insgesamt solltest Du Deine Spannungsquelle und die ggf. verlegten Leitungen nochmals einer Prüfung unterziehen.
Kannst ja auch nochmals mit ein paar Daten kommen.
(Spannungsquelle (max. Dauerstrom), Leitungsquerschnitt und -länge, benötigte Normalleistung, benötigte Kurzfristleistung usw.)
otti
