vermutlich nicht .. (Schaltungstechnik)
verfasst von largpack(R), 11.07.2008, 10:06 Uhr
» » Zuerst was ich vorhabe: Ich möchte einen (Stütz-)Kondensator mit 1F
» » parallel zu einem Verbraucher hängen.
» In aller Regel völlig nutzlos.
Wieso das? Kann ein Elektrolytkondensator nicht kurzzeitig sehr viel Strom abgeben?
» das funktiert so mal gar nicht, es sei den dir reicht es wenn das Relais
» für wenige ms anzieht.
» Zeichne statt dem Relais mal einen Widerstand so mit ca. 1000 OHM (= die
» Relaispule) und überlege wo welcher Strom fließen wird.
Statt dem Relais einen Widerstand? Und den Kondensator direkt parallel an den Verbraucher? Oder wie meintest du?
» Was für ein Verbraucher und wie lange kann der Strom weg sein?
» Ein Relais verbraucht zu viel, da ist der Kondensator in Nullkomanix leer
» (ohne dass der Verbraucher noch viel von abbekommt. (wurde bereits
» erklärt.
Die 12V-Quelle (Netzteil) ist immer vorhanden wenn der Verbraucher (Audio-Endstufe) ebenfalls an ist. Ich dachte mir nur dass es gut wäre (falls die Quelle zu träge sein sollte) den Verbraucher kurzzeitig mit einem Kondensator zu unterstützen. Das Problem ist halt, dass man den Kondensator (wenn er ungeladen ist) nicht direkt an 12V hängen darf, da sonst ein zu hoher Strom fließen würde (oder irre ich da?).
» » weshalb sich der Kondensator mit der Zeit recht schnell selbst entladen
» Wenn du's schon selbst erkannt hast ..
Wenn der Verbraucher und das Netzteil länger aus sind entladet sich der Kondensator relativ schnell..... so war das gemeint
» » Wenn dann die 12V plötzlich da wären würde ja ein sehr hoher Strom
» Nein, weil Goldcaps relativ hochohmig sind. Ich vermute mal, aus
» Platzgründen wirst du keinen 1F Keramikkondensator einbauen.
Wie kommst du auf Goldcaps bzw. Keramikkondensator? Hätte vielleicht erwähnen sollen, dass es sich um einen Elko handelt....
» » Nein, weil Goldcaps relativ hochohmig sind. Ich vermute mal, aus
» » Platzgründen wirst du keinen 1F Keramikkondensator einbauen.
» Er wird wohl einen 1F/16V Al-Elko meinen, so wie man sie ahnungslosen
» KFZ-Highendern verscherbelt.
Hmmm, "bringen" die Dinger also in Wirklichkeit gar nix? Kann ich mir kaum vorstellen... Bei dem angepriesenen Innenwiderstand und der Kapazität....
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 11.07.2008, 00:32 (Schaltungstechnik)
Funktioniert diese Schaltung? - Thomas Z, 11.07.2008, 07:58
Funktioniert diese Schaltung? - x y, 11.07.2008, 08:02
vermutlich nicht .. - hws(R), 11.07.2008, 08:43
vermutlich nicht .. - x y, 11.07.2008, 09:25
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 10:06
vermutlich nicht .. - Jüwü(R), 11.07.2008, 12:35
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 11.07.2008, 17:53
vermutlich nicht .. - Pflücke(R), 11.07.2008, 18:15
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 22:39
vermutlich nicht .. - otti, 11.07.2008, 23:05
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 23:16
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 17:25
vermutlich nicht .. - largpack(R), 12.07.2008, 18:44
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 20:38
vermutlich nicht .. - x y, 12.07.2008, 21:03
au wei ... - hws(R), 11.07.2008, 10:56
au wei ... - Thomas Z, 11.07.2008, 16:50
Funktioniert diese Schaltung? - otti, 11.07.2008, 17:51
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 11.07.2008, 22:59
Funktioniert diese Schaltung? - otti, 11.07.2008, 23:39
Funktioniert diese Schaltung? - hws(R), 12.07.2008, 11:59
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 12.07.2008, 18:55
Funktioniert diese Schaltung? - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 20:48
Funktioniert diese Schaltung? - hws(R), 12.07.2008, 21:28
Funktioniert diese Schaltung? - geralds(R), 14.07.2008, 08:53
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 21.07.2008, 14:54
