vermutlich nicht .. (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 11.07.2008, 08:43 Uhr
» Zuerst was ich vorhabe: Ich möchte einen (Stütz-)Kondensator mit 1F
» parallel zu einem Verbraucher hängen.
Was für ein Verbraucher und wie lange kann der Strom weg sein?
Ein Relais verbraucht zu viel, da ist der Kondensator in Nullkomanix leer (ohne dass der Verbraucher noch viel von abbekommt. (wurde bereits erklärt.
» weshalb sich der Kondensator mit der Zeit recht schnell selbst entladen
Wenn du's schon selbst erkannt hast ..
» Wenn dann die 12V plötzlich da wären würde ja ein sehr hoher Strom
Nein, weil Goldcaps relativ hochohmig sind. Ich vermute mal, aus Platzgründen wirst du keinen 1F Keramikkondensator einbauen.
Zweiter Effekt: ein Goldcap kann keine hohen Ströme liefern.
Ja, es gibt "Supercaps", die einen wesentlich geringeren Innenwiderstand haben, aber die gibts nicht bei Conrad oder Reichelt. Daher in Bastlerkreisen wenig verbreitet.
» .. schaltet das Relais und hängt den Kondensator direkt ..
Aus dem oben Gesagten völlig unnütz.
Ob ein Stützkondensator für deine nicht näher erklärte Schaltung sinnvoll ist und funktioniert, kann man ohne Kristallkugel nicht beurteilen,
hws
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 11.07.2008, 00:32 (Schaltungstechnik)
Funktioniert diese Schaltung? - Thomas Z, 11.07.2008, 07:58
Funktioniert diese Schaltung? - x y, 11.07.2008, 08:02
vermutlich nicht .. - hws(R), 11.07.2008, 08:43
vermutlich nicht .. - x y, 11.07.2008, 09:25
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 10:06
vermutlich nicht .. - Jüwü(R), 11.07.2008, 12:35
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 11.07.2008, 17:53
vermutlich nicht .. - Pflücke(R), 11.07.2008, 18:15
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 22:39
vermutlich nicht .. - otti, 11.07.2008, 23:05
vermutlich nicht .. - largpack(R), 11.07.2008, 23:16
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 17:25
vermutlich nicht .. - largpack(R), 12.07.2008, 18:44
vermutlich nicht .. - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 20:38
vermutlich nicht .. - x y, 12.07.2008, 21:03
au wei ... - hws(R), 11.07.2008, 10:56
au wei ... - Thomas Z, 11.07.2008, 16:50
Funktioniert diese Schaltung? - otti, 11.07.2008, 17:51
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 11.07.2008, 22:59
Funktioniert diese Schaltung? - otti, 11.07.2008, 23:39
Funktioniert diese Schaltung? - hws(R), 12.07.2008, 11:59
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 12.07.2008, 18:55
Funktioniert diese Schaltung? - Harald Wilhelms(R), 12.07.2008, 20:48
Funktioniert diese Schaltung? - hws(R), 12.07.2008, 21:28
Funktioniert diese Schaltung? - geralds(R), 14.07.2008, 08:53
Funktioniert diese Schaltung? - largpack(R), 21.07.2008, 14:54
