Funktioniert diese Schaltung? (Schaltungstechnik)
Zuerst was ich vorhabe: Ich möchte einen (Stütz-)Kondensator mit 1F parallel zu einem Verbraucher hängen. Die 12V liegen aber nicht immer an, weshalb sich der Kondensator mit der Zeit recht schnell selbst entladen würde. Wenn dann die 12V plötzlich da wären würde ja ein sehr hoher Strom fließen (was ich mit der Schaltung vermeiden will). Beim Einschalten der 12V Quelle wird der Kondensator über ein Lämpchen (oder auch Widerstände (an und für sich egal) geladen und sobald dieser auf 12V aufgeladen ist schaltet das Relais und hängt den Kondensator direkt auf die Quelle. Hier mal meine Vorstellung:
Wie verhält sich das Relais beim Entnehmen von Strom aus dem Kondensator? Sprich, kann das Relais nach dem "Einschaltvorgang"/"Ladevorgang" des Kondensators überhaupt sich nochmal öffnen oder bleibt es dann immer geschlossen, auch wenn die Last viel Strom aus dem Kondensator zieht?
Danke schonmal für eure Hilfe ![]()
Viele Grüße
marcel
