Masse? (Elektronik)
» » » wurden, soll das alles gegen Masse geschaltet werden. Woher nehme ich
» » » diese?
» » Damit ist Erde gemeint. Also z.B. ein Metallwasserhahn o.ä.
» Kann nicht sein, Erde hat ein eigenes Symbol. Außerdem braucht ein
» Batterieradio keine Erdung.
» Die Masse kann bei Gleichspannungsschaltungen willkürlich festgelegt
» werden. Bei einfachen Spannungen nimmt man in der Regel den -Pol.
» Nur mal als Hinweis: In Deinem Schaltplan die Masse am +Pol der Batterie.
» Bist Du sicher, daß das so stimmt?
Die Schaltung ist richtig !!
Als Masse ist hier das elektrische Gegenbewicht zur Antenne gemeint und keine "elektrische Schutzmaßnahme"
Für den Empfang braucht man eine Langdrahtantenne, die man zum Nachbarhaus spannt oder man nimmt die metallene Regenrinne. Als Masse (Gegengewicht) nimmt man die Wasserleitung, auch wenn der Hausanschluß in Kunststoffrohr verlegt ist. Auch der Schutzleiter der elektrischen Anlage eignet sich ( aber Vorsicht ! ).
Ein Antennenersatz ist auch die Ferritantenne ( mobil ! ohne Masse ). Sie ist aber nicht so effektiv.
Die Anschlüsse des Drehkos kann man nicht bestimmen, selbst mit einen Bild wird es kaum möglich sein, denn es ist höchstwahrscheinlich ein Kombidrehko für AM und FM (UKW). Der Empfang wird sich etwas schwierig gestallten, denn im Mittelwellembereich sind kaum noch genügend starke Sender vertreten, die einen einigermaßen brauchbaren Empfang gewährleiste. Erstmal mit einem vorhandenen Empfänger die Mittelwelle auf mögliche Sender absuchen. Der Empfang ist nachts besser als tagsüber, weil die Tagesdämfung zurück geht. Ist denn schon der Aufbau der Spule bekannt?
Gruß Kendiman
