equalizer (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 10.07.2008, 17:12 Uhr
Hi,
sollte bei Bürklin für zwischen 1 und 2 EUR pro Stück zu bekommen sein. Es gibt allerdings noch andere Typen mit verschiedenen Eigenschaften neben dem Widerstandswert.
Z.B. ob der Widerstandswert nach dem Abschalten erhalten bleibt.
Andere Möglichkeit: Über eine 'gefilterte PWM' aus dem uC einen FET BF245 ansteuern und damit einen Widerstandswert abbilden, da in einem bestimmten Bereich der Widerstand der SD-Strecke dieses Typen zur Spannung am Gate recht linear verläuft.
Die PWM ist aber vorher sehr gut mit Diode Kondensator und Widerstand von den Schaltrippeln zu befreien und somit die Steuerspannung für die FET's zu erzeugen.
Hab eben gesehen, daß hier im Kompendium auf der linken Seite der MAX293/LM13700 als SC-Filter beschrieben ist.
Cu
Stef
equalizer - michicr, 09.07.2008, 00:18 (Elektronik)
equalizer - x y, 09.07.2008, 01:10
equalizer - michicr, 09.07.2008, 13:18
equalizer - El-Haber, 09.07.2008, 10:50
equalizer - michicr, 09.07.2008, 13:17
equalizer - El-Haber, 09.07.2008, 17:18
equalizer - michicr, 10.07.2008, 04:01
equalizer - elliharburg(R), 10.07.2008, 07:41
equalizer - michicr, 10.07.2008, 15:30
equalizer - El-Haber, 10.07.2008, 17:12
equalizer - Theo, 09.07.2008, 14:51
