4 bit zähler (binary counter) (Elektronik)
» Exakt übernehmen konnte ich die schaltung nicht, weil ich wusste das sie
» meinen zweck so nicht erfüllen kann.
Warum nicht? Welche Eigenschaft hat die Schaltung nicht?
Nimm einen Schalter oder Taster mit 1 x UM und es funktioniert. Und du kannst dir Q1 oder Q2 aussuchen, welche Polarität du haben willst.
» Wenn ich immer vorher frage und eine lösung präsentiert bekomme ist das
» doch langweilig.
» Ich will selbst experimentieren und aus fehlern lernt man.
Ja, dazu baut man erst eine funktionierende Schaltung auf - und ändert die dann.
Funktionierts dann nicht mehr, hat man was falsch gemacht.
» » Welches Oszi hast du denn und was für Einstellungen und was siehst du?
» o.O. weiß nicht in welchem modus ich bin, aber ich speicher nicht
» permanent.
» Wenn ich auf stop drücke, friert meine kurve ein.
Würdest du mal die Fragen lesen und beantworten? WELCHES Oszi hast du? Ein LeCroy, Typ xxx ...
Und was für Einstellungen? wieviel V/Div Vertikalablenkung und welche Zeitbasis eingestellt (ms/Div oder µs/Div)
Wenn die Zeitablenkung zu langsam ist, siehst du auch ein Prellen nicht. Deshalb die Frage.
» wenn die mit dem flopflop bei einem taster nicht funktioniert ...
Dann musst du einen anderen Taster nehmen, mit 1 x UM statt 1 x EIN. Das sag ich jetzt schon zum dritten mal.
» muss ich das RC glied versuchen.
» Ich habe mal die hier benutzt, leider entprellt sie auch nicht richtig.
» Heißt das ein schmitt trigger ist pflicht?
Was hat xy dir denn gesagt? Und wie war das mit "nix ändern, wenn man nicht weiss was man tut"?
» Zwar läasst der zähler weniger
» zahlen aus, springt aber trotzdem noch,
Schaltung geändert -> geht icht mehr -> daraus solltest du schließen ... (??)
Denn du wolltest ja aus Fehlern lernen.
» so langsam wird es echt zum problem
Nein, überhaupt nicht.
Wenn du dich EXAKT an die Ratschläge hälst, funktioniert es. Wenn es nach einer eigenmächtigen Änderung NICHT mehr funktioniert, kannst du davon ausgehen, dass deine Änderung ein Fehler war.
hws
