MOSFET immer geschalten? Was stimmt nicht? (Elektronik)
» Hi,
» habe mal wieder ein (warscheinlich nur kleines) Problem. Habe mir eine
» kleine Schaltung gebastelt, mit der ich ein LED Array (2 parallel
» geschaltenen Leisten mit je 6 in Reihe hängenden 3 Watt LEDs) schalten
» möchte, und zwar über einen Mega8 Mikrocontroller. Dazu habe ich einem
» IRLZ34N am Gate einen 1k Ohm Widerstand verpasst und mit einem Pin am
» Mega8 verbunden, Drain ist direkt mit Ground verbunden und Source geht in
» die 2 parallelen LED Kreise mit je einem 2 Watt Vorwiderstand und dann an
» 24 Volt Gleichstrom.
» Leider leuchten die LEDs immer, selbst mit ausgebautem Mega8! Erst nach
» dem ausbauen des MOSFETs sind die LEDs aus. Habe den Widerstand am Gate
» schon auf 10k Ohm erhöht, aber ohne Besserung.
» Woran liegt das Problem? Aus irgendwelche Brücken oder Kurzschlüsse hab
» ich schon 2 mal kontrolliert aber nix gefunden. Pinbelegung vom MOSFET
» stimmt auch mit der aus dem Datenblatt überein. Oder ist der MOSFET
» einfach defekt, warum auch immer?
» Im Anhang noch Schaltplan:
noch unübersichtlicher gehts nicht?
Gönne dem FET einen GS-Widerstand (ca. 10k)
Und der FET ist falsch verbaut, S u. D ist vertauscht.
