MOSFET immer geschalten? Was stimmt nicht? (Elektronik)
Hi,
habe mal wieder ein (warscheinlich nur kleines) Problem. Habe mir eine kleine Schaltung gebastelt, mit der ich ein LED Array (2 parallel geschaltenen Leisten mit je 6 in Reihe hängenden 3 Watt LEDs) schalten möchte, und zwar über einen Mega8 Mikrocontroller. Dazu habe ich einem IRLZ34N am Gate einen 1k Ohm Widerstand verpasst und mit einem Pin am Mega8 verbunden, Drain ist direkt mit Ground verbunden und Source geht in die 2 parallelen LED Kreise mit je einem 2 Watt Vorwiderstand und dann an 24 Volt Gleichstrom.
Leider leuchten die LEDs immer, selbst mit ausgebautem Mega8! Erst nach dem ausbauen des MOSFETs sind die LEDs aus. Habe den Widerstand am Gate schon auf 10k Ohm erhöht, aber ohne Besserung.
Woran liegt das Problem? Aus irgendwelche Brücken oder Kurzschlüsse hab ich schon 2 mal kontrolliert aber nix gefunden. Pinbelegung vom MOSFET stimmt auch mit der aus dem Datenblatt überein. Oder ist der MOSFET einfach defekt, warum auch immer?
Im Anhang noch Schaltplan:
