equalizer (Elektronik)
Hi,
bitte bitte versuche nicht die Potis durch FET-Transistoren (z.B. BF245) zu ersetzen, die mit einer PWM vom µC angesteuert werden!
Wenn Du schon einen uC hast, dann geht es wesentlich einfacher eine nEQ zu bauen.
Nimm einen CMOS 4066-Baustein (analoger Schalter mit FET), der dann für jede zu kontrollierende Frequenz einen Kondensator zwischen Eingangskoppelverstärker und Ausgangssummenverstärker hin und herschaltet.
Die Schaltfrequenz zusammen mit dem Kondensator und Koppelwiderstand bestimt dann die Übertragungsfrequenz und die Übertragungsleistung (Pegel).
Für 10 Kanäle brauchst Du 5 CMOS 4066, da je 4 Schalter drin sind und je 2 gebraucht werden.
WIKI oder GOOGle: Switching Kapacitor-Filter
CU
Stef
equalizer - michicr, 09.07.2008, 00:18 (Elektronik)
equalizer - El-Haber, 09.07.2008, 10:50
equalizer - Theo, 09.07.2008, 14:51
