Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 09.07.2008, 17:00 Uhr
Hi Michl,
» Meinst Du die Kontakte am Trafo oder die Kontakte an Lampe/Seil? Könnte
» man hier nicht einen Trafo mit Schutzklasse IP44 hernehmen oder einen
» normalen Trafo entweder außerhalb des Badezimmers oder in einer
» abgedichteten Verteilerbox montieren?
Wenn dann mindestens IP54.
Allerdings nützt das nicht wirklich was, denn die hohen Ströme sind auf der 12V-Leitung vor allem an den Lampenkontakten anzutreffen. Da Du im Bad das Licht haben willst, sind die Lampenkontakte also immer dem teilweise feuchten Bedingungen ausgesetzt (Kondensat).
» » Alternative, wenn 3-adrige Anschlüsse vorhanden sind:
» » Fernschalter-System, bei dem über Funk die Betriebsmittel ein- und
» » ausgeschalten werden - siehe ELV-6000.
schau einfach unter www.ELV.de und suche dort nach dem Funktschatersystem. Es gibt mittlerweile auch schon Sender, die in eine Schalterdose eingesetzt werden können, die sonst keinen Anschluß hat. (Blinddose)
Der Empfänger ist aber in jedem Fall am Netz vor einen fest angeschlossenen Verbraucher geklemmt.
CU
Stef
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - michl(R), 09.07.2008, 09:00 (Elektronik)
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - x y, 09.07.2008, 09:15
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - michl(R), 09.07.2008, 10:12
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - El-Haber, 09.07.2008, 10:34
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - michl(R), 09.07.2008, 10:57
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - El-Haber, 09.07.2008, 17:00
