Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter (Elektronik)
verfasst von ollanner(R), 09.07.2008, 16:44 Uhr
» Was hältst Du von der Idee in meinem anderen Post ein Halogenseilsystem zu
» verbauen. Die Trafos dafür haben ja afaik auch keine Erdung. Es gab die
» Bemerkung das hier aufgrund von Oxidation Kabelbrand entstehen könnte.
» Kann man dem mit einem IP44-Trafo oder Montage des Trafos außerhalb des
» Bads entgegenwirken?
Da kannst du wohl auch IP65-Trafos verbauen, die Gefahr des Kabelbrandes besteht nicht nur am Trafo, sondern auch da wo die Kontakte der Lampen auf die Seile montiert werden. Wenn das da zwischen den Befestigungsschrauben und dem Stromseil korodiert kann auch da ein Übergangswiderstand entstehen, der dort zum Brand führt. Diese Seilniedervolt-Systeme sind glaube ich sogar in Nasszellen wie dem Bad nicht zulässig.
Der Ollanner
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - michl(R), 09.07.2008, 09:00 (Elektronik)
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - x y, 09.07.2008, 09:15
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - michl(R), 09.07.2008, 10:12
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - El-Haber, 09.07.2008, 10:34
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - michl(R), 09.07.2008, 10:57
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - El-Haber, 09.07.2008, 17:00
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - otti, 09.07.2008, 12:27
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - michl(R), 09.07.2008, 12:58
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - ollanner(R), 09.07.2008, 16:44
