Lösung? (Elektronik)
verfasst von Voss E-Mail, 09.07.2008, 16:33 Uhr
» D1 ist überflüssig. Der Minus-Eingang hat immer dasselbe Potential wie der
» Plus-Eingang -> also Masse.
» Daher leitet die Diode (Spannung = 0) nie.
» Stichwort virtueller Nullpunkt, die grundlegende Eigenscahft eines OP's.
OK D1 ist wegen der Virtuellen Masse überflüssig.
Für die positive Halbwelle gilt dann:
Am Ausgang des OP befindet sich negatives Potential, deshalb leitet D2 und D3 sperrt.
Es fließt kein Strom über R Deshalb ist bei V_OUT auch das selbe Potential wie am invertierenden Eingang, also 0V V_OUT ist in diesem Fall 0V.
Für die negative Halbwelle gilt:
Am Eingang ist virtuelle Masse. Das Signal wird invertiert also ist am Ausgang des OP positives Potential. Deshalb sperrt D3 und D3 leitet.
Dies ist dann genau die Schaltung für einen invertierenden Verstärker mit gleichem Widerstandsverhältnis. Die Verstärkung ist in diesem Fall -1.
Für die positive Halbwelle ist die Spannung auf 0V, die negative Halbwelle wird nach oben geklappt.
Operationsverstärker - Schaltung mit mehreren Dioden. - Voss, 08.07.2008, 21:15 (Elektronik)
Operationsverstärker - Schaltung mit mehreren Dioden. - hws(R), 09.07.2008, 09:04
Lösung? - Voss, 09.07.2008, 16:33
Lösung? - hws(R), 10.07.2008, 08:22
Diode D1 - Voss, 10.07.2008, 13:21
