Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter (Elektronik)
» je nachdem welche Lampe Du anbringst brauchst Du keine Erde. Nur wenn die
» Lampe selbst ein Metallgehäuse oder einen Metallträger hat solltest Du
» eine Erde verwenden. Es besteht wenig Gefahr an der Decke.
Die Lampe _hat_ ein Metallgehäuse
» Wie schon beschrieben, wäre ein FI, zumindest für das Bad sinnvoll. Die
» meisten im Bad verwendeten Geräte (Fön, Rasierer, el. Zahnbürste usw.)
» verfügen ohnehin nicht über einen Schuko-Stecker.
Stimmt allerdings, mein einziges Problem ist im Moment die Lampe.
» Mein Text soll auf keinen Fall eine saubere Erdleitung als überflüssig
» darstellen, ich wollte Dir nur die Angst vor einer Deckenlampe nehmen.
Naja, wenn ich mich im Bad strecke, komme ich locker an die Lampe hoch ![]()
Was hältst Du von der Idee in meinem anderen Post ein Halogenseilsystem zu verbauen. Die Trafos dafür haben ja afaik auch keine Erdung. Es gab die Bemerkung das hier aufgrund von Oxidation Kabelbrand entstehen könnte. Kann man dem mit einem IP44-Trafo oder Montage des Trafos außerhalb des Bads entgegenwirken?
Viele Grüße
Michl
