Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter (Elektronik)
verfasst von michl(R), 09.07.2008, 10:57 Uhr
(editiert von michl am 09.07.2008 um 11:14)
Hi,
» 12V-Seilsysteme arbeiten mit hohen Strömen.
» wenn die Kontakte im feuchten Bad mit der Zeit oxidieren, dann gibt es
» häßlichen Kabelbrand an den Kontaktstellen.
Meinst Du die Kontakte am Trafo oder die Kontakte an Lampe/Seil? Könnte man hier nicht einen Trafo mit Schutzklasse IP44 hernehmen oder einen normalen Trafo entweder außerhalb des Badezimmers oder in einer abgedichteten Verteilerbox montieren?
» Alternative, wenn 3-adrige Anschlüsse vorhanden sind:
» Fernschalter-System, bei dem über Funk die Betriebsmittel ein- und
» ausgeschalten werden - siehe ELV-6000.
ELV-6000? Ich weiß ehrlichgesagt nicht was Du damit meinst. Meinst du den ELV an sich, oder ist das eine Artikelbezeichnung. Bei Google habe ich dazu leider nichts passendes gefunden?
» Allerdings vermute ich, daß die 3-adrigen Anschlüsse in Deinem Bad in der
» nächstliegenden Verteilerdose wieder auf die 2 Leitungen N und L klassisch
» angeschlossen sind.
D.h. dann wieder die klassische Nullung in der Verteilerdose anstatt direkt am Verbraucheranschluss?
Viele Grüße und Danke,
Michl
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - michl(R), 09.07.2008, 09:00 (Elektronik)
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - x y, 09.07.2008, 09:15
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - michl(R), 09.07.2008, 10:12
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - El-Haber, 09.07.2008, 10:34
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - michl(R), 09.07.2008, 10:57
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - El-Haber, 09.07.2008, 17:00
