equalizer (Elektronik)
Hi,
Prinzipiell kannst Du das ganze mit Kondensatoren und Widerständen und den Pegeln entsprechenden Bandverstärkern mit Reglen aufbauen.
Schau dir aber trotzdem den Schaltplan des IC LM3600 oder KA2223 an.
Die Schaltpläne findest Du bei http://www.datasheetcatalog.com .
Hier ist auch der Innenschaltplan dargestellt, den Du zum Verständnis auch nachbauen könntest - allerdings reicht zum Experimentieren auch das Verständnis dafür, ohne ein Transistorgrab zu verlöten.
Cu
Stef
equalizer - michicr, 09.07.2008, 00:18 (Elektronik)
equalizer - El-Haber, 09.07.2008, 10:50
equalizer - Theo, 09.07.2008, 14:51
