Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter (Elektronik)
verfasst von El-Haber, 09.07.2008, 10:34 Uhr
Hi,
12V-Seilsysteme arbeiten mit hohen Strömen.
wenn die Kontakte im feuchten Bad mit der Zeit oxidieren, dann gibt es häßlichen Kabelbrand an den Kontaktstellen.
Bei Altbauten, in denen nur 2 Leitungen N-L zu den Verbrauchern verlet sind, wird die 'Klassische Nullung' durchgeführt.
Dabei muß aber durch die Fachkraft sichergestellt werden, daß die Querschitte im Versorgungsnetz passen, daß keine N-Leiter geschalten sind (anstelle der L) und daß bei der am Verbraucheranschluß durchzuführenden Kabelbrücke von N zu PE auch wirklich der N verwendet wird.
Wird an der Installation etwas verändert (neue Kabel in der Wand), dann ist für das BAD ein FI-SCHALTER vorgeschrieben, der bei einem max. Strom von 20mA auslöst. Wenn nur die Betriebsmittel angeschlossen werden (Deckenlampe), dann kann noch mit 'klassischer Nullung' weitergearbeitet werden. Es sind aber in jedem Fall die obigen Bedingungen zu prüfen und sicherzustellen.
In Deinem Wohnzimmer / Schlafzimmer könnte ein schutzisolierter Trafo für ein NV-Leuchtensystem ohne PE angeschlossen werden.
Alternative, wenn 3-adrige Anschlüsse vorhanden sind:
Fernschalter-System, bei dem über Funk die Betriebsmittel ein- und ausgeschalten werden - siehe ELV-6000.
Allerdings vermute ich, daß die 3-adrigen Anschlüsse in Deinem Bad in der nächstliegenden Verteilerdose wieder auf die 2 Leitungen N und L klassisch angeschlossen sind.
CU
Stef
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - michl(R), 09.07.2008, 09:00 (Elektronik)
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - x y, 09.07.2008, 09:15
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - michl(R), 09.07.2008, 10:12
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - El-Haber, 09.07.2008, 10:34
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - michl(R), 09.07.2008, 10:57
Altbauwohnung, nur Phase und Neutralleiter - El-Haber, 09.07.2008, 17:00
